Packa om cylinder - locket sitter som berg!
76 inlägg • Sida 1 av 6
StefanSteffansson (trådstartaren)
#1 » 09:48:43, 27-08-2023
Hejsan!
Är i stånd med att packa om bomcylindern till min minigrävare av märket Takeuchi TB125.
Enligt arbetsmanualen för maskinen står det följande:
Kikar jag på min bomcylinder (se nedan) verkar det inte finns något "rod cover" vilket är lite märkligt men men...
Nå väl, manualen säger sedan:
Jo vars, "Loosen the rod cover" låter ju enkelt men locket sitter som berg! Jag har försökt använda en papegoj-rörtång som (nästan) når runt hela locket. Sprayat WD40, vridit mig blå moturs. Försökt vrida lite medurs för att lossa ev. ärj. Bankat försiktigt på locket in mot cylindern och även en hyggliga slag på pepegojans skaft men inget hjälper. Är det bara en sådan där haknyckel + förlängningsrör som gäller nu? Det står inget om höger- resp. vänstergänga men på bilden ser det ut som man försöker öppna locket moturs eller hur läser ni bilden?
Hjälp mottages tacksamt!
Mvh Stefan :-)
StefanSteffansson
Maskin: Takeuchi TB125
#2 » 10:03:58, 27-08-2023
Den sitter nog med gänglåsning. Är det inte runt 300 grader det släpper?
Lufthammare som liksom masserar lite här o där kan få det att släppa med. Vibrationer är inte att förakta.
/TILLÄGG: det står ju att steg 1 är att ta bort låset som är integrerat i cylinderröret. Ser ut som den ringen ska slås in i cylindern. Du ska nog ta bort färgen där i spåret(rött) sen smörja där och prova knacka den tillbaka.
nixs
#3 » 10:26:04, 27-08-2023
Loctite tror jag inte på, om det skulle vara så räcker det gott med en varmluftspistol för att kontrollerat få upp värmen i locket lagom. Om det fräser till om du spottar eller stänker vatten på den värmda ytan är du ok, ca 100-150 grader räcker.
Låsningen de skriver om är meningen att man skall stuka plåtringen ner i spåret för haknyckeln för att på så sätt låsa locket mot att gänga upp sig, eftersom den har varit isär tidigare finns risken att gängan har nypt.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 10:36:51, 27-08-2023
Med gänglåsning menar du då typ loctite? 300 grader som i värme? I och för sig ska ju alla tätningar bytas men sabbar man inte härdningen om man värmer på locket?
När man kikar lite längre fram i manualen för hur man sätter ihop allt så verkar det som man gör anslag i "brickan/ringen" innanför locket för att så att säga låsa fast locket så det inte ska kunna vridas upp. När jag kikar på "brickan/ringen" idag så verkar det inte finnas några tidigare anslag som behöver bankas tillbaka. Hmmm...
Ja och det där låset som ser ut som en hylsa som skall tryckas tillbaka över cylindern verkar som sagt inte finns på min bomcylinder. Hmmmmm.....
StefanSteffansson
#5 » 10:41:24, 27-08-2023
Kan det vara som magloman säger att en hylsa sitter på insidan av cylindern (med yttersta delen som ser ut som en ring enligt bilden nedan) som första måste slås in innan jag kan försöker vrida loss locket?
StefanSteffansson
nixs
#6 » 11:14:20, 27-08-2023
Bilden är nog generisk för flera olika modeller.
Du skall "bara" gänga av locket.
nixs
Stefan1972
#7 » 11:18:45, 27-08-2023
Man måste ha korrekta verktyg för sånt där.....Div tänger och sånt rår aldrig på det. En riktigt skuren haknyckel som passar på diametern och som har sugpassning i hakarna och sen en meter skaft är typ det som behövs. Och den är nog som sagt bara gängad i änden. Det lilla spåret som är där är nog bara ett svarvat spår av nån anledning. Kanske för nå maskinellt grepp under nån bearbetning.
Stefan1972
nixs
#8 » 11:20:24, 27-08-2023
Tydligt att det är en rörtång som har använts tidigare, det ser du på locket.
nixs
#9 » 11:30:38, 27-08-2023
Är det rostat långt ner i gängan så är det inte säkert det går att lossa den med handverktyg.
Här är ett exempel på en som verkar sitta ordentligt:
https://vm.tiktok.com/ZGJGBo1Jk/
atlashjul
#10 » 12:23:26, 27-08-2023
En plåt tjock som locket/muttern, ett hål i denna som är exakt. Antingen svetsa fast plåten i muttern tillfälligt. ( Eller skära ut och montera tänder i plåten mot muttern mer jobb men kanske "proffsigare").
sen göra skaft eller slagyta för att kunna vrida loss.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
fretchi
#11 » 19:28:44, 27-08-2023
Jag skulle nog skära ut en typ ”slagnyckel” som man kan svetsa fast i muttern och sedan gå lös som en vettvilling med trubbigt våld på den.
fretchi
Jevlar
#12 » 21:14:07, 27-08-2023
Massera med handslägga runtom cylinderröret där gängan är för att väcka eventuell rost och värm för att döda loctite o gör ett nytt försök sen.
/Per Eriksson
Jevlar
Stefan1972
#13 » 07:58:57, 28-08-2023
Har man ett verktyg som passar så släpper den nog. Tycker inte den där cylindern ser ut att vara av den typen så den är direkt påverkad av rost. Finns ingen anledning att slå eller misshandla nåt innan man har ett verktyg heller.
Stefan1972
#14 » 08:32:27, 28-08-2023
Ja vänner jag tror nog att jag ska ta och tillverka ett litet verktyg för detta. En vanligt haknyckel enligt nedan med bara en "tand" känns lite tamt. Jag vill nog gärna ha minst två eller allra helst tre tänder och så verktyget tar i runt hela locket. Blir nog till att kapa till ett par plattjärn, svetsa ihop och försöka få till tänder så allt passar och ligger dikt an locket.
Vad tror ni om det?
StefanSteffansson
#15 » 08:36:01, 28-08-2023
Ja det där bör funka
Du vet inte om nån plåtverkstad med skärmaskin, det där skär man enkelt ut på en laser.
