Skruv skruvar upp sig själv i ventilblock.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 01:19:03, 05-09-2023
Jag har fått ett underligt problem med någon slags ventil i ett ventilblock på tröskan. Den sitter på en MF 7274. En huvudventil för hydrauliken. Ett block av aluminium med två magnetventiler i, plus nån slags ventil som jag inte riktigt vet vad den gör, om det möjligen är nån övertrycksventil eller nåt.. Men hur som helst så har den ganska stor diameter och är gängag i aluminiumblocket. Nyckelvidden är 38 mm på den. Den har varit lite krångel med den tidigare och jag har bytt alla tätningar i den och jag trodde allt var bra.. men så såg jag att den hade börjat läcka igen. Det visade sig att den hade skruvat uppsig, mer än ett varv. Ändå läckte den bara lite, max en liter om dagen. Jag skruvade åt den ordentligt igår igen, så hårt jag vågade dra. ( Det är väl risk att man spräcker ett aluminiumblock?) Men dag hade den börjat skruva upp sig igen..
Någon som har råkat ut för nåt sånt?
Vore det en bra ide att borra ett litet hål i den och trä i en ståltråd som man spänner fast den med så att den inte kan vrida sig? Nån annan idé?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
akkamaan
#2 » 04:00:14, 05-09-2023
"Thread lock" eller gänglåsning, för hydraulik
Det kan även fungera med "seg" gängtätning
Sök bland typ Loctite eller Permatex sortiment
Rådfråga även din lokala hydaulikverkstad
"aw come on"
Per A
akkamaan
mimeck
#3 » 06:08:07, 05-09-2023
Om det är den i mitten så kanske du kan kila fast den med nått mot elventilerna?
Sitter det en bricka under "mutterskallen". Kanske den ska bytas i så fall?
Kanske räcker att "körna" fast den i blocket? Slå med en körnare i nederkanten så den fastnar.
mimeck
Användare som besöker denna kategori: AN och 12 gäster
