Hemmabyggd snöplog
17 inlägg • Sida 1 av 2
krons (trådstartaren)
#1 » 09:30:04, 01-10-2023
Köpt en snöplog på en dödsbo aktion.
Sitter en Hanomag motor i den och jaguar axlar, det berättade sonen till han som byggt den.
Allt fungerar bra.
Enda problemet är att den går väldigt långtsamt.
Går det att byta Hydraulmotorn, så den går fortare?
Är det någon som vet vad snäckväxlen där hyraulmotorn sitter och drivaxlarna går fram och bak heter och var den kommer ifrån??
krons
ord bind
#2 » 13:17:36, 01-10-2023
Med 15:1 utväxling får man nog byta hydrualmotorn till en med lägre deplacement för att höja hastigheten för drägliga pengar
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
akkamaan
#3 » 16:44:24, 04-10-2023
Det hela balanserar mellan förbränningsmotorns, effekt/vridmoment, och varvtal/vridmoment på hjulen (hydraulmotorn). Om du höjer hastigheten med en mindre hydraulmotor så kanske du måste minska bredden på plog bladet för att orka flytta snön. Utifrån en given tillgänglig effekt så finns det oändligt många kombinationer av vridmoment kontra hastighet men det sagt så kan inte den hydrauliska ut-effekten överstiga drivkällans effekt. OM din förbränningsmotor har betydligt högre effekt/vridmoment än vad du utnyttjar med nuvarande design så kan du välja en minska motor med lägre deplacement för ökad hastighet. Men för att bibehålla den dragkraft du har just nu så måste du också öka max arbetstryck på pumpen.
"aw come on"
Per A
akkamaan
InläggDetta inlägg har raderats av akkamaan den 16:45:57, 04-10-2023.
#5 » 17:20:36, 04-10-2023
Orbitmotorn där ser inte ut att vara nån hjälte på varken tryck eller flöde.
Många hembyggen är ju baserade på komponter som man lyckas nosa upp i häraden, då får det bara bli den storlek på motor det blir.
Inte alla som gillar att räkna på deplacement och vridmoment så det kan finnas utrymme för förbättringar.
Det hjälper om du klarar att identifiera så många komponenter som möjligt.
Vad är det för märke och modell på pumpen? Vad är det för märke och modell på orbitmotorerna? etc.
#6 » 09:32:24, 15-10-2023
Ursäkta sent svar. Har haft problem med att komma åt mitt inlägg (gick ej att öppna??)
Lyckades komma åt hydraulmotorn här är specen på den
Manufacturer: Danfoss
Type: Hydraulic Motor Drives
Model: OMP100151-00306
Displacement: 97.3 cm3
Max. oil flow: 60 l/min
Max. Pressure: 140 bar
Shaft Diameter: 25 mm
Max. torque: 190 Nm
Max Speed: 615 min-1
Max. output: 11 KW
Viscosity Range: 10 …. 35 mm2/s
Weight: 6 Kg
Vad tror ni om den här hydraulmotorn?
Type: Orbital Motor
Model: OMP 50
Geometric displacement: 48.6 cm3
Max. speed: 1230 rpm
Max. torque: 110 N•m
Max. output: 9.8 KW
Max. pressure drop: 160 bar
Connections: 1/2 inch
Weight: 5.7 kg
krons
#7 » 17:15:37, 17-10-2023
Ta reda på pumpstorleken först, det kanske sitter en löjligt liten pump där idag, då är det bättre att gå upp i pumpstorlek.
bonnen513
#8 » 19:58:32, 17-10-2023
En viktig fråga är ju hur mycket orkar din motor? sackar den när du kör
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 21:15:10, 17-10-2023
(Off-topic:)
Är det någon av våra lomhörda & kolsvart skitiga gammelrävar som ser var dieselmotorn kommer ifrån?
Jag har haft ett tiotal Hanomag, från Matador -67 till de vanliga F20-F35. Och hanterade på den tiden en sanslös mängd Hanomagmotorer, i varierande grad av funktion.
De äldsta hade öppen vevhusventilation, men aldrig att jag sett någon med utanpåliggande insug, eller tvådelad ventilkåpa. Även motorfästena skvallrar om annan härkomst än Hanomags lätta lastbilar.
Själva motorkonstruktionen kommer ursprungligen från Borgward, tidigt 50-tal, Hanomag använde den upp till cirka -72. Sedan fick den ett nytt liv i Indien som glatt knattrande rökmaskin, i många år.
Hanomagmotorn var pigg, men Mercedesmotorn (OM615) var ett hyfsat lyft driftsäkerhetsmässigt.
Framtiden var bättre förr..
#10 » 20:15:50, 18-10-2023
Be Holger posta på en tysk site
Bygert
#11 » 20:51:25, 18-10-2023
Sitter det motor som driver både fram och bak eller bara på en axel? Finns det två drivmotorer går det att snickra till det.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
kimmen
#12 » 21:41:13, 18-10-2023
Vilket fint bygge. Han måste haft mycket nöje under byggtiden
kimmen
#13 » 18:39:11, 20-10-2023
bonnen513 skrev:En viktig fråga är ju hur mycket orkar din motor? sackar den när du kör
Var ute och "puttade" grus på min gårdsplan, (förhöjd tomgång) den ändrade inte varv vid belastning körde även bladet höger o vänster,
När det blev mycket grus i bladet så började bakhjulen slira.
krons
#14 » 18:46:46, 20-10-2023
Jac skrev:Ta reda på pumpstorleken först, det kanske sitter en löjligt liten pump där idag, då är det bättre att gå upp i pumpstorlek.
Hittade en liten idbricka uppe på pumpen
O.M.F.B NP 43-S
Googlade och hittade
Autocompensated one-way cast-iron pumps for medium-heavy duty, displacements from 17 to 125 cc- 3 hole Flanging UNI 21x25- Side intake, side and rear delivery OPTIONAL: bronze thrust plate
DESCRIPTION
PUMP TYPE:NPH- 43
DISPLACEMENT cc:43,12
ROTATION:RIGHT
WEIGHT
10,7500 Kg
krons
#15 » 19:00:01, 20-10-2023
Bygert skrev:Sitter det motor som driver både fram och bak eller bara på en axel? Finns det två drivmotorer går det att snickra till det.
Sitter endast en motor som driver bak.
Men det sitter en diffklump fram samma som bak men jag fick ej drivaxlen med mig.
upptäckte det när jag kom hem att det var drivning även fram.
Var rätt rörigt när all skulle hämta sina auktionsfynd på två timmar. Har för mig att det ca 250 utrop.
krons
Användare som besöker denna kategori: ingemar52, MekJan och 11 gäster
