Småbrukaren skrev:Utifrån din bildanalys borde klyven inte fungera när elventilen är strömlös, men uppenbarligen gör den det ändå... Tror du att ventilen har fastnat halvöppen eller att nödpinnen redan är intryckt?
Det uppstår mottryck i retursystemet när oljan cirkulerar vilket kan räcka för att kolven skall förflyttas med ventilen i neutralläge. Vad som möjliggör detta är motorspolsfunktionen i neutralläge vilken håller pumptrycket i förbindelse med A-porten. Kolven borde inte röra sig om du sätter en större svårkluven vedkubbe i klyven.
Jag rekommenderar att du sätter en tryckmätare mellan din manöverventil och trycksidan (+ sidan) på cylindern. Då kan du se att du bara kommer upp i ett visst lägre tryck under klyvning. Om du samtidigt trycker in nödstyrningen på elventilen så kommer klyven att fungera normalt.
Kan du bifoga bilder på hur klyven och dess manöverventil är kopplad mot aggregatet
Sen bör du mäta upp cirkulationsflödet. Låt pumpen pumpa olja in i en "hink" under t ex 10 sekunder. Om det kommer t ex 6 L på10 sekunder så är pumpflödet 6x6=36 L/min. Utifrån detta kan du med dimensionerna, cylinderdiameter och kolvstångsdiameter beräkna teoretisk kolvhasighet in och ut. Med hjälp av kolvens slaglängd så kan slagtiderna beräknas.
