Snabbkopplingar till grävaggregatet.
2 inlägg • Sida 1 av 1
Arne Koren (trådstartaren)
#1 » 19:01:00, 29-04-2005
En liten fråga om hydrauliken på min 60-tals JCB traktorgrävare.
Jag har haft lite funderingar på att tillfälligt plocka bort hela grävaggregatet bak.
Men för att kunna göra detta smidigt även senare, kanske jag kunde montera snabbkopplingar på hydraulslangarna.
Och nu till själva frågan.
Kan man strypa till allt eller måste det finnas någon typ av rundgång i systemet.
Tacksam för svar. Arne.
Arne Koren
håkan öhlund
#2 » 23:30:40, 29-04-2005
Hej Arne.
Om du kopplar lös grävaggregatet med tillhörande ventilpaket måste du ha en ventil att öppna i traktorn så oljan går till tank.
Själv har jag en MF65 jordbrukstraktor med grävaggregat och skogsvagn med griplastare.
När jag kopplar i grävaggregatet eller skogsvagnet stänger jag sedan ventilen.Ventilen måste även ha en överströmmare, ifall du glömmer att öppna ventilen när du kopplar lös.
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
