Olja från hydraulen i motorn på en Volvo BM650
11 inlägg • Sida 1 av 1
hakbju (trådstartaren)
#1 » 21:24:55, 14-01-2013
Hej igen forums vänner :)
Nu har jag meckat med min Volvo Bm650 så man blir lite trött....
jag fick problem med Hydraulpumpen på min Volvo då jag var lite klantig :) lyckades med att få "krysskil, sprängkilen" att gå sönder, men sugen som man är så plockade jag isär pumpen och plockade ihop den och fick tag på en ny "krysskil" frid o fröjd nöjd med sig själv. efter detta bytes alla filter ny motorolja etc.
idag skulle den startas upp sjoho, men lyckan var kortvarig :( då jag upptäcker att hydrauloljan försvinner från tanken bak... sedan efter en stund när jag ökar gaspådraget så "spottar" det ut olja från ventilationsröret från motorn.. verkar som att hydrauloljan läcker in i motorn efter att jag har haft isär pumpen är detta möjligt??? måste jag beställa en ny hydraulpump tro??
tacksam för svar!!
hakbju
Maskin: Volvo bm650T
Volvo T22
mathiast
#2 » 21:32:56, 14-01-2013
vändt gavlarna med bussningarna åt fel håll? lagerbussningarna brukar ha en dräneringskanal till sugsidan för att övertrycket ska kunna förvinna från p-boxen.
Sätter du den åt fel håll så trycksätter du p-boxen istället
mathiast
#3 » 21:35:16, 14-01-2013
ok skulle du rekommendera att plocka isär den igen och vända på dom hur kan man se någon skilldnad
tack
hakbju
Volvo T22
mathiast
#4 » 21:39:10, 14-01-2013
svårt att förklara med ta isär den och leta efter nått sätt för oljan som slipper förbi axeln ska kunna ta sig till sugsidan,eller lägg upp lite bilder på eländet här.
mathiast
#5 » 21:39:29, 14-01-2013
eller tror du att packboxen gått sönder efter detta?+
hakbju
Volvo T22
Göran Ekman
#6 » 22:39:26, 15-02-2013
Ökar olje nivån i motorn? Göran
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
LeifAndersson
#7 » 22:57:02, 15-02-2013
Rekommenderar öht. inte att plocka i dessa pumpar. Lämpligaste är att bara byta ut pumpen när den skadats. För att klippa kilen har pumpen gått mot "stängd ventil" och då brukar det hända mer än bara en brusten kil. :sad:
LeifAndersson
Anders.B
#8 » 23:10:27, 15-02-2013
Pass upp så du inte råkat ut för detta nu!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 251#493251
Anders.B
Maskin: BM350
Göran Ekman
#9 » 21:27:36, 16-02-2013
Det kan bli ett läckage till motorn från hydralpumpen ( axel tätningen ) . Då ökar olje nivån i motorn . Är det ren hydral olja som läcker ut ? Eller blandat med motorolja. Göran
Göran Ekman
NH7840.
Lelleman
#10 » 10:08:27, 01-06-2017
Jag har haft samma problem. Det var filtret i hundraden som var igensatt som som sög olja från motorn via packboxen vid pumpaxlen.
Lelleman
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM9
Födelsedag
Göran Ekman
#11 » 16:51:09, 01-06-2017
Lelleman skrev:Jag har haft samma problem. Det var filtret i hundraden som var igensatt som som sög olja från motorn via packboxen vid pumpaxlen.
Är väl det omvända problemet ,olja från motorn till hydralen .
Eller har jag fattat fel?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
