Jo pumpen må jag erkänna känns som helt rätt till bygget, som sagt va leverantören kändes mkt seriös och bra pluggat och emballerat var paketet också så det kan jag inte annat än att rekommendera.
Okej! hur skall man få
olja i huset bäst då innan uppstart? typ hälla i olja i returen innan man monterar slangen och även fylla tanken? hur luftar man ett sånt system?
Angående monteringsriktningen så känns det ju ganska logiskt som du säger att man väljer den returen som blir överst...
i mitt bygge kommer jag som det ser ut nu att montera pumpen vertikalt dock för att få full tillgång till både slanganslutningarna och
reglage axlarna, sen kommer förmodligen motor och pump monteras på en
ram som skruvas i chassit för att underlätta om/när remmen skall bytas för drivningen samt att man kan
klämma ihop toleranserna mot botten mer...
Vad tror ni om denna "modul" uppbyggnad?
