På så vis alltså, typiskt att en sådan sida ska lägga ner för en bildnörd som en annan...
Övrigt så har jag kommit igång lite med bygget nu har några bilder att bjuda på om än inget spektakulärt...
Material kapat till motorfästet:
Det nästan färdiga motorfästet, de fyra hålen är
fäste till hydraulpumpen sen kommer ytterligare ett liknande fäste för motorn i det andra hålet:
Motor samt pump monterade i den färdiga ramen sånär som på fästena för upphängningen av hela ramen:
Jämförelse enbart nya motorupphängingen liggandes på gamla elbandvagnen:
Här ser man hur tight det är mellan oljefiltret och ramen, (ramen kommer dock att bygga ytterligare 25mm på var sida i bredd):
Ljuddämpare och ramsida:
Motorenhet liggandes på bandvagnen:
Min temporära ytterst primitiva arbetsplats:
Precision på hög nivå
Satte tillfälliga ben på motorenheten för att kunna ställa den på golvet samt kunna starta motorn:
Infogar bilderna, använd [Infoga bild/foto] under textrutan istället så blir det lättare o läsa tråden /magloman
