System #1
Liten
hydraulpump 4cc beräknad till ca 15lpm
Sugansl SAE8
Tryckasl SAE6
Skulle nog kört med 5/8"
slang, i nödfall med 1/2" till sugslang,
nippel JIC8-SAE8
3/8 till tryckslang. Nippel JIC6-SAE6
Ventilpaket 2st elventiler
P SAE10
T SAE12
Work SAE8
Ska detta matas från 4cc pumpen?
Isåfall P = 3/8 Nippel JIC6-SAE10
T 3/8 eller 1/2 Nippel för 1/2" JIC8-SAE12
Work 3/8 eller kanske tom 1/4 beroende på hur mycket
olja funktionen använder. Nippel för 3/8" JIC6-SAE8
System #2
Hydrostatpump 3cc chargepump ca 11lpm 2st variabla hydrostatpumpar 8cc ca 25-30lpm
Sugansl SAE8
Returansl SAE6
Work SAE8
Skulle kört 1/2" till sug och work
3/8" till retur.
Sugnippel JIC8-SAE8
Retur JIC6-SAE6
Work JIC8-SAE8
Om nipplarna...
Detta kommer bli rörigt men...
Kör man på hydroscands nummer vilket jag är van med så heter tex nedanstående
koppling 7614-07-09
http://www.surpluscenter.com/Hydraulics ... NECTOR.axdHydroscand benänmer sina nipplar enligt följande:
Första 4 siffrorna är vilken typ av nippel det är.
7614-xx-xx är en godsnippel att skruva fast i tex ett block.
7660 är en 90° vinkel med svivlande
mutter etc.
Nästa siffror talar om vilken storlek det är på gängan för JIC-kopplingen.
xxxx-09-xx är UNF 9/16-18
Sista siffrorna är gängan som ska skuvas fast i godset.
xxxx-xx-12 är UNF 3/4-16
Översätter man sedan hydroscands storlekar till JIC/SAE/AN blir det såhär om jag fattat rätt:
HS 07 = SAE 4
HS 09 = SAE 6
HS 12 = SAE 8
HS 14 = SAE 10
HS 17 = SAE 12
Vart ska du köpa slang?
Man kan tjäna en del plats på att välja slangstolpar(presskopplingen som pressas fast mot slangen)
Dessa heter hos HS 4213.
Det finns då lite olika storlekar på muttern på stolpen.
Har man trångt mellan portarna på block/pumpar kan man välja en stolpe med relativt liten mutter för storleken på slang.
Tex. på en 1/2" slang kan man få mutterstorlek från 27mm ner till 19mm, visserligen känns 19mm fattning väldigt liten.
På SAE språk kan man få en 1/2" slang på SAE 6, SAE 8, SAE 10.
Man väljer vad man tycker är lagom, men en väldigt liten nippel på en stor slang kan strypa lite.
