hydralig problem
7 inlägg • Sida 1 av 1
Peter J (trådstartaren)
#1 » 12:05:07, 12-05-2005
hej tomas jag tror :?: att det är ett servo problem .schakt bladet går varken upp eller ner . behöver man lufta ett hydalig system på en grävare . kan du förklara det system för en mindre kunig person :?: hur kan jag lösa problemet :?: :? :?
Peter J
Anton
#2 » 14:39:37, 12-05-2005
Hej Peter!!
Du har skrivit till tomas men jag ska försöka och hjälpa till.
Om Du skriver "grävare" så är det väl en Åkerman?? Schaktbladet aktiveras över en magnetventil, likaså stödbenen. Kolla om det "knäpper" när Du slår på och av kontakten i hytten.
När Du har aktiverad magnetventilerna så kör Du schaktbladet med högerspaken upp och ner.
Magnetventilerna sitter på en H7 tex. på högersida ventilblochet vid 4 vägsventilerna.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 20:20:08, 12-05-2005
:) hej anton tyver ingen åkerman utan en nuson . innebär det hud problem eller stop med gåda råd :D
Peter J
Anton
#4 » 20:57:52, 12-05-2005
Nej Peter inte alls stopp på goda råd men jag känner maskinen inte till.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Thomas.Palovaara
#5 » 20:46:52, 22-05-2005
Hej Peter .
Skulle inte tro att det är luft i systemet som är problemet , det är mer troligt att det är skit i ventilen som styr schaktbladet .. hydraulikens fiende nr 1 är smuts i nån form..
även om du skulle ha luft i ex slangar och rör så skulle schaktbladet röra sig . pga att luft är "mjukare" en olja , har väl oljan börjat komma så ska det hända nått .
Mitt råd till dig är att kolla ventilen som styr schaktbladet
Thomas.Palovaara
Maskin: Åkerman H9 Komatsu PC30-6 Leyland 315
Thomas.Palovaara
#6 » 20:49:24, 22-05-2005
En sak till .. om man är rädd att det kan vara luft i ex en cylinder så kör bara cylindern max in och ut ett par gånger så ska luften vara borta ..
Thomas.Palovaara
#7 » 13:33:52, 25-05-2005
:D ok
Peter J
