Styrenhet till sauer-danfoss hudrostat
29 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 22:47:43, 15-02-2013
Söker en styr enhet till en sauer-danfoss hydrostat märkt
SUSMIC12 fahrelektronik
NFPE/504836
Id-Nr : 10100002/058553
SN: A084402565
Sauer Danfoss
Någon som har en bra idé om var man kan köpa en styrenhet till hudrostaten till rimliga pengar för utom hos Sauer-danfoss. Göran
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#2 » 09:14:01, 16-02-2013
Vart hör den? Det verkar inte vara samma som på min grävare?
ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Lännen 860S' liv o leverne!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 21:19:30, 16-02-2013
Denna styrenhet sitter på en Merlo teleskoplastare från -00 . Enligt meken som skruvar på min maskin , är denna styrenhet inte specifik för min maskin. Kan sitta i alla möjliga maskiner bl.a. Lännen vilka fler vet jag inte. Inköps ställen hittills är Hyllert maskin general agent för Merlo ,sauer danfoss. Borde finnas flera som säljer dessa prylar. Göran
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 19:05:38, 17-02-2013
ja-bond77 skrev:Vart hör den? Det verkar inte vara samma som på min grävare?
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... mic#109373
. Ser likadan ut som styrenheten till Lännen grävaren vad de olika siffer koderna innebär vet jag inte . Är det någon idé att leta efter begagnade enheter? Känner att det kan börja krångla ganska snart igen . Göran
Göran Ekman
NH7840.
Jars
#5 » 19:44:12, 17-02-2013
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#6 » 09:33:12, 18-02-2013
Jars skrev:Ring till herrarna här då
http://www.dasa.se/tunga-fordon/dasa5/systemenheter
Dom var trevliga och till mötes gående damer och herrar . Som utvecklar och tillverkar styrsystem . Servar inte konkurrenternas utrustning . Finns det några andra alternativ? Har kontaktat några sauer danfoss återförsäljare ska återkomma med pris. Det ska väl gå att få fram reserv delar till en 13 år gammal maskin. Får jag besked om under dagen. Göran
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#7 » 11:32:51, 18-02-2013
13 år? Då landar vi på samma årsmodell som grävaren t o m. :smile: Ska bli intressant att höra priset du får fram. Är det priset i så fall färdigt programmerat? Moms? Funderar om jag ska lägga ut Lännen-programmet här i tråden så kanske nån har andra programversioner att visa upp... :klia: Ja, alltså inte programmet som sådant, men parametrarna som ger diagramramperna.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 14:22:09, 18-02-2013
Hittade på detta om susmic 12 , synd att påstå att jag begriper så mycket av detta,gillar inte texten som ligger tvärs över documentet. undrar om de många siffrorna på ut sidan har något med grund programeringen att göra ? Våran Merlo mek har en dosa som han kopplar in i styren heten för att kolla felkoder samt justera programet. http://www.sauer-danfoss.com/stellent/g ... 9402-e.pdf. Undrar hur långt in i framtiden det kommer att gå att fixa reservdelar till den här typen av utrustning . Göran
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#9 » 18:11:50, 18-02-2013
Mmmm... Det är nog lika på min Lännen. Uppe på instrumentbrädan finns ett RS-232 uttag för inkoppling till laptop. Programvaran i laptoppen är WinGPI:
http://www.sauer-danfoss.com/stellent/g ... 9911-e.pdf
I min Lännenlitteratur kan man läsa om två olika kördatorer som monterats i maskinerna. Så speciellt stor skillnad mellan dem minns jag inte att det var. Susmic 12 och Susmic S1X CSD.
Här kan man läsa lite om kurvorna och ingångarna till S1X boxen:
http://www.sauer-danfoss.com/stellent/g ... 9910-e.pdf
"Phased out products"...
Nå man får väl utgå från att de tillhandahåller nyare boxar som ersätter dessa som tagits ur produktion. Som passar förhoppningsvis rakt av mot kontakten i maskin då. Och som vi konstaterat i en annan tråd nyligen, det är inte hela världen att ersätta dylika styrningar genom att montera en vanlig smålogik(plc) och programmera den själv via t ex laptop eller eventuellt går det att programmera enklare grejor rakt i apparaten. Typ en sådan:
Siemens PLC
Är inte så jätteinsatt i dessa så jag vet inte om just den där klarar att ge pulsmodulerade signaler på utgångarna. Fyra digitala utgångar, vad innebär det? Hydrostatens propventiler torde kräva pm-signal... Fast i akutläge körde jag faktiskt min grävare på 12V rakt till propventilen som jag skrev i den andra tråden. :vissla: Då jag kollar i litteraturen så är det angivet mA på parameterarna... Kanske det är simpla strömstyrda propventiler i alla fall... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 22:58:06, 18-02-2013
Hoppas att det går att få tag på någonting som motsvarar originalet . Har inte hört av hydralik folket idag . Det finns en kontakt i änden på en kabel där man kan ansluta någonting vad den kallas vet jag inte. Elektronik är inte min starka sida har svårt att vara sams med en vanlig PC. Får en känsla av att susmic 12 styrenheten egentligen är överkurs i det här fallet tror att det som ska in är motor varvtal , hastighet , inchpedal. Borde gå att styra hydrostaten på något enklare sätt men det kunde man läsa om i föregående inlägg. Det kanske inte är så omöjligt att hålla liv i maskinerna i framtiden . Man får väl vårda relationen med någon elektronik kunnig person. Göran
Göran Ekman
NH7840.
Jars
#11 » 00:19:15, 19-02-2013
Full spänning tex.mg. ventiler eller tydlig. under en spec.tid (on-off)
Jars
Volvo FL 611
ja-bond77
#12 » 09:16:52, 19-02-2013
Okej... Då behöver nog plc'n en analog utgång som kompletteras med en PM-modul av något slag efteråt. Dessutom två digitala utgångar för fram/bak val, som styr PM att ge signal till rätt ventil. Eller så går det förstås med enbart två analoga utgångar från plc'n också. Nån som har länk till nån vettig PM apparat, känner inte till såna alls själv? Eller så kanske det finns färdigt smålogiker med pulsmodulerade utgångar? Men egentligen så verkar det nog på min maskin som det är helt gammaldags strömstyrda ventiler om man kollar bilderna nedan...? :klia:
Bild på RS-232 stöpsel:
Originalets URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/RS-232.jpeg
Så här ser parametrarna ut på min Lännen ut:
Maskinen har två körprogram, Bambi och Rambo.
Rambo ställer ut hydrostatpumpen så mycket som motorn orkar innan den storknar, eller nästan åtminstone. Bra vid vägkörning med reducerat varvtal för att spara bränsle eftersom den ger samma topphastighet vid ett lägre varvtal(750mA istället för 650mA). Dock onödigt tvär ramp i början så det blir ganska brutal uppstart vid körningen.
Bambi körläget är det man använder normalt. Maskinen glider iväg försiktigt precis som en convertermaskin då man far iväg.
Man får intrycket av att det mäts tryck också nånstans i hydrostatkretsen enligt 6:e kolumnen, men det känner jag inte alls till... :klia: Det här med "ramp parameter dynamic/smooth" vet jag inte heller... Det är inget man väljer med nån knapp i varje fall... :klia:
Lägger in kurvan som visades i förra pdf:en. Den här motsvarar inte Lännens proogram, bl a är det samma maxnivå på de båda kurvorna:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Ulf
#13 » 10:56:11, 19-02-2013
Det finns färdiga moduler spänning in och pwm ut.
Att det finns inställningar för strömmen behöver inte betyda att det är styrningström i sig. Det kan ändå vara pwm styrning, fast inte med spänning utan med ström. Detta för att resistansen i spolen inte ska påverka strömmen, och det är denna ström som kan ställas in.
Magnetflödet är propotionellt mot strömmen, kraften är propotionell mot magnetflödet.
För några år sedan knåpade jag, på lab-platta, ihop en liten styrning till en frontlastare då orginalspaken föll isär bit för bit.
Jag körde pwm ut till ventilerna via ett litet enkelt drivsteg som gav konstantström. Jag hade ingen form av "skakande" då ventilen stod still och trots detta reagerade lastaren som förväntat. Tyvärr var det på lab-platta, 12V kom på fel ställe och mikroprocessorn sa puff. Den aktiva komponenten rök, försvann ur uc.
En liten undran då jag har funderat runt detta igen, hur är det med styrkan på fjädrarna på en solenoidstyrd vs en "vanlig" ventil, är dom svagare, eller går det att konvertera till solenoid styrd utan behöva byta dom?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Jars
#14 » 13:53:05, 19-02-2013
Jars
Volvo FL 611
#15 » 15:04:54, 19-02-2013
Fick svar från en sauer återförsäljare "Tyvärr den är utgången och det finns ingen ersättning" har inte hört nåt från Merlo meken kan ju vara så att delen finns att få tag på som original reservdel. Men det verkar som om det finns andra alternativ . Om detta är sauers reservdels policy känns det som att jag skall undvika prylar från sauer i framtiden. Göran
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 28 gäster
