Ja, det är frågan, Jag håller ju på och bygger på ett grävaggregat på traktorn, och eftersom det visat sig att traktorns hydraulpump antingen är slut eller bara för liten, så måste jag sätta en pump på aggregatet.
Eftersom budgeten är extremt snål nu så har jag sneglat på olika pumpar/motorer som visat sig ligga lite här och där.
Den största efter vad jag tror, är denna som satt på aggregatet för sväng av bommen, den blir nu över eftersom jag sätter dit cylindrar istället...
Jag har ställt en hylsa 27 på för att få en uppfattning om storleken..
Nu är frågan, kan man på nåt sätt räkna ut vad kapaciteten är på denna om man skulle köra den som pump istället? Genom att ta isär den kanske på nåt sätt..eller? Det finns inga märkningar kvar på den.
Fråga 2.. vad gör man med läckslangen om man ska ha den som pump..Plugga?
Fråga 3.. Kan man klyva ett ventilpaket, eller är dom liksom gjorda i den storleken dom har?
För jag har hittat några pumpar nu, och funderade på att sätta dit alla, fast till olika funktioner då, och då måste jag ju klyva paketet, eller köpa nya, mindre, men då kan jag ju likaväl köpa en större pump på en gång
Man kunde ju t.ex använda traktorns uttag till stödbenen osv.. Teoretiskt så skulle man ju då få en maskin som man kan använda många funktioner på samtidigt, och alla skulle gå oberoende av varandra, men frågan är hur det skulle kännas i praktiken, kanske skulle bli en väldig disharmoni
Tacksam för tips
