traktor mf 165, dårlig hydraulikk
5 inlägg • Sida 1 av 1
per arne hansen (trådstartaren)
#1 » 04:37:19, 15-11-2005
Hei, en kollega av meg har en mf 165 traktor, denne har feil på hydraulikken bak. Han sier den " pulserer" når den står å går på tommgang, den er meget svak, pulseringen blir borte når han gir gass.
Hva kan dette komme av, hydraulikken "siger" ned rimelig fort når traktoren stanses.
mvh
per arne
per arne hansen
Anton
#2 » 12:28:36, 15-11-2005
Hej per arne!!
Olja kvar i tanken eller pumphuset????? :???:
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
håkan öhlund
#3 » 18:13:09, 15-11-2005
Hej Per Arne!!
Jordbrukslyften på en MF165a drivs av en 4cylindrig kolvpump som sitter nere i växellådan.Den tar olja från växellådans olja genom ett sugfilter så kan bli igenslammat av järnspån. Har ni bytt detta filter någon gång??
Sen det där med pullsar och att lyften är svag kan också bero på att en kolvring i pumpen har gått av .Det har jag varit med om på min MF65a :sad: .
Lyftcylindern har också en kolv med kolvringar som kan gå sönder.
Alla gamla MF lyftar sviker om man har ett redskap i armarna,med det
bör ta minst en minut innan redskapet når marken när man stannar motorn..
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#4 » 00:22:27, 16-11-2005
Hvor ligger filtret, er det kompliserad å skifte? Er det greit å komme til hydraulikkpumpen nede i vakselslådan??, Når jeg skruer av lokket, faller det deler ut? det er en 68 modellm multipower.
Det er olje på vakselslådan.
Takk for svarene så langt!!!!
per arne
per arne hansen
håkan öhlund
#5 » 17:51:19, 16-11-2005
Hej igen!!
För att byta enbart filtret så måste ni skruva bort vänster inspektionslucka! (Den lucka där spaken till kraftuttaget sitter)
Där bakom finns filtret, först måste järntråden bort som låser skruven sen är det bara att skruva lös filtret..
Om ni ska ta lös hydrallocket så måste höger inspektionslucka lös först.
(Den lucka där oljestickan sitter) sedan måste man noga kolla hur spakarna står där bakom så man får tillbaka locket i rätt följd.
På endel 165or måste även spännrullen lös innan man kan lyfta av locket..
håkan öhlund
MF 65
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
