Inställning av hydraultryck Poclain TYS
27 inlägg • Sida 2 av 2
Tobias (trådstartaren)
#16 » 16:10:55, 19-12-2005
Idag har jag tagit bilder.. dock så kan man inte så så mycket på dom. Jag tror att det är på manometern som visas på ritningen som man ska gå efter på alla funtioner.. eller har jag fel?
Sitter en liten tunn kopparledning på paketet som försviner in i motorummet.. kan det vara den som manometern ska sitta på? Visst borde den manometern kunna avläsa trycket på alla funktionet? om man advänder en i taget allltså?
Den första bilden som Holger lade upp över hydraulpaketet står det ju en massa siffror på visst är det trycket som det ska vara på respeltive funktion? Och på den översta som det står en massa förkortningar på så ska det ju vara 110 eller 250 bar vad är det för funktion? jag får det själv till att det är bomen men varför ska man ha ett lägre tryck på den för i nått fall?
Kan man vara så knepig att man kopplar manometern på utgångarna på paketet typ där slangen är infäst i hydraulcylindern?
hmm.
Tobias
Maskin: Schaeff hr18
Anton
#17 » 18:07:28, 19-12-2005
Hej Tobias!!
Den andre bilden som Holger la upp kan jag inte läsa. För smått.
Men om vi går efter den förste så ser det ut såhär.
S15 Regler. Det är huvudöverströmare s.a.s.
Nästa ventil berå på din utrustning: Rotator eller Skopvridning.
Sen kommer: Bom,vet ej, Styrning,Skopa eller grip,sväng, stödben.
Det är altså schockventilerna man ställer vid varje ventil med angivna tryck.
Att man kann ställa trycken måste S15 huvudöverstr. Ställas tillfälligt högre.
Där manometern visas finns säkert en plugg eller kran. Kopparröret omlindat är säkert till tempmätaren.
Där jag har skrivit vet ej stor det pendelarm. Jag vet inte vad dom menar med detta.
Alla tryck som är mindre än 320 bar går kolla utan att ställa huvudöverstr. högre.
Det andra schema och text Holger fick fram är bättre men tyvärr kan jag inte läsa det.
Hoppas vi löser problemet med detta???
På äldre maskiner har jag alltid följd slangarna för att se om dom är original eller omkopplade.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#18 » 18:16:59, 19-12-2005
Glömmde att sriva att man kör tex. skaft helt ut eller in för att kolla trycket.
Anton
Grundare
Grundare
#19 » 18:37:20, 19-12-2005
Du menar att Gr. Dreh och S.v tiefl. är för extra funtioner? men om man räknar ventilerna så kan det inte va så det är ju bara sex ventiler och alla är upptagna..om man kollar på den andra ritningen så är det exakt så som min saker är kopplade...
hmm.
Tobias
#20 » 19:03:18, 19-12-2005
Enligt min så sitter följande saker som på bilden som jag bifogar.. alltså är Gr. Dreh. för en extra funtion som man kör på samma spak som stödbenen? som är S.V. Tiefl. så stödbenen skall ha 250 bar men om man ska ha en rotator så ska man ha 110 bar men då kommer problemet hur får man ner stödbenen om man kör dom på samma spak? för har man ställt om trycket till 110 bar så lär den ju inte orka trycka upp maskinen.
Min funktioner sitter alltså som på den andra bilden som var lite färg gladare.
hmm.
Tobias
Anton
#21 » 21:29:04, 19-12-2005
Felet är ju att jag känner inte till Poclain. Det är ju möjligt att sektionerna på Ditt block är annorlunda.
Jag ska gå genom den andre ritningen och höra med Holger om jag kan få texten i bättre upplösning.
Men i princip är vi väl överens hur det går till?
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#22 » 23:25:26, 19-12-2005
Ja hur det hela ska utföras är vi överens om.. men det är ju bara att veta att man ställer rätt tryck på rätt grejer annars kan det ju bli katastrof..
Men hur jag ska gå tillväga har jag förståt.
hmm.
Tobias
Holger
#23 » 10:36:21, 21-12-2005
"GR. DREH." står för "Greifer drehen"
"S.V TIEFL." står för "seitlich versetzbaren Ausleger"
En annan kille tror att det betyder "Schnellwechsler Verriegelung Tieflöffel"
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Anton
#24 » 10:48:29, 21-12-2005
SchnellWechsler stavas med WWWWW :grin: Är jag eller Du tysk :D
Anton
Grundare
Grundare
Holger
#25 » 10:58:05, 21-12-2005
Jag bara citerade! ;-)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#26 » 14:37:15, 01-01-2006
Ok, här kommer äntligen en beskrivning i bättre upplösning!
Tack till Peter @ bauforum24
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#27 » 14:41:32, 01-01-2006
Och här kommer två sidor ur instruktionshandboken för TYS 1973.
Jag fruktar dock att dessa ej är användbara eftersom inskanningen är dålig.
Tack till reisszahn @ bauforum24
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 33 gäster
