Funktioner
3 inlägg • Sida 1 av 1
andreas jansson (trådstartaren)
#1 » 21:51:29, 17-12-2005
Hejsan
Undrar vad det finns för automatiska hjälpfunktioner i hydraliken på grävmaskiner idag och vad dom kallas
/andreas
andreas jansson
Anton
#2 » 22:11:02, 17-12-2005
Hej Andreas! Tänker Du på elektroniska finesser??
Det finns på Åkerman/Volvo från och med EW/EC 230 en grävdator som reglerar pumpflöde beroende på varvtalet som heter SSC(speed sensing control)
På nyare maskiner som EW/EC 160 finns också en dator som är ett packet med och från pumptillverkaren Linde. Där sitter en proportionalventil flänsat på pumpen och styr pumpflödet.
Andra hjälpmedel finns i form av jojstickstyrning, altså en elektronisk styrning av arbetsventilerna (ESC)
Idag går väl trenden till att styra pumpflödet direkt från pumparna utan nåt ventilblock elektroniskt till grävcylindrarna.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 21:43:40, 24-12-2005
Jag har aldrig kört nån grävmaskin men hjullastare och på dom finns tex flytläge osv. Finns det liknande på grävmaskiner när man planerar? Finns det läge där man kan se hur många grader och djup man gräver? Typ sådana funktioner. Jag har tänkt skaffa en maskin framöver så det är ju bra att få lite kött på benen. Har ni andra tips till en nybörjare vad man ska kolla efter när man ska köpa maskin.
Bra sida förresten, verkar vara den enda grävmaskinssidan där man kan hämta info på nätet. Anton är ju kanon, verkar känna till allt som har med grävmaskiner att göra, även holger, antar det är du som byggt sidan så din far kan dela med sig av sina kunskaper.
MVH Andreas
andreas jansson
Användare som besöker denna kategori: LO 56 och 20 gäster
