Hej!
Har funderat ett tag på hur/om man kan bygga ett hydraulsystem som ska sitta på en radhacka. Jag vill gärna styra systemet från en dator, som i sin tur styr 12v batteriet på traktorn, som helst ska styra en/flera elektriska ventiler som styr en kolv som styr aggregatet rätt i raden.
Det finns ju flera frågor att beakta här, dels bör det finnas 3 lägen som styrningen bör kunna befinna sig i för att det inte ska vara alltför nervöst dessa är; vänster, flytande/neutral/fast, höger.
Jag antar därför att en elektrisk väljarventil inte kommer fungera då jag som sagt vill ha 3 lägen. För att få 3 lägen antar jag att jag måste ha 2 oberoende signaler som styr varsin elektrisk ventil och flytande/neutral/fast blir när ingen signal går till någon av ventilerna.
Är det ng6-ventiler som gäller? finns det bättre val när det gäller ventiler? tänker jag rätt när det behövs 2 st för att få 3 lägen eller finns det smartare val?
Jag vill ju att styrningen ska vara någorlunda snabb och exakt, vilket betyder att det inte är alltför mycket lagg i hydraulsystemet, vad bör man välja för kolv som ska passa till det här i sådana fall?
Det känns väldigt ambitiöst, men jag har som sagt funderat ett tag och kan inte släppa det ur huvudet, det känns som att det var här man skulle ställa en sånhär fråga.
carpet
