luftmannen skrev:Kan någon hjälpa mig med exakt namn och gärna länk? Antar något i stil med flödesventil med pilotstyrning
bonnen513 skrev:
jag köpte två backventiler för att fixa regenerering på utgödslingen men körde fast
återledningen från minussidan måste alltså sitta mellan pump o ventil?
ja-bond77 skrev:Det här är en fråga som nu och då gör sig påmind. Själv känner jag inte till hur detta funkar rent praktiskt med ventiler o grejor så det skulle vara intressant att försöka reda ut det här en gång för alla.
Från Wiki:Differential cylinder
Differential cylinder (ISO 1219 symbol)A differential cylinder acts like a normal cylinder when pulling. If the cylinder however has to push, the oil from the pistonrod side of the cylinder is not returned to the reservoir, but goes to the bottomside of the cylinder. In such a way, the cylinder goes much faster, but the maximum force the cylinder can give is like a plunger cylinder. A differential cylinder can be manufactured like a normal cylinder, and only a special control is added.
Alltså:
- Kan man differentialkoppla både A-rörelse och B-rörelse?
- Fördelar/Nackdelar med detta?
- Vad är det för ventiler som behövs? Hur manövreras dessa?
- Vad jag vet är det väl någorlunda vanligt åtm på en del vedklyvar. Var används det mera?
- Skisser skulle ju vara en riktigt höjdare.
Osäker på om jag har rätt benämning i rubriken också, vi får väl ta o justera om nån har bättre namn på detta kopplingssystem...
Användare som besöker denna kategori: bonnen513, Småbrukaren och 22 gäster
