Serienippel till ventilbordsinkoppling
23 inlägg • Sida 2 av 2
Bengt Erik Eriksson
#16 » 16:57:24, 03-06-2016
Instämmer. Men hon verkar inte gilla att bli upplyst om det. Iaf inte när jag gjorde det.. :lmao:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ugluk
#17 » 17:24:36, 03-06-2016
Tack för tips och råd, då var frågetecknen uträtade. Kvar är bara att med säkerhet identifiera funktionen på de gamla delarna i boxern.
Bengt-Erik Eriksson, det är svårt det här med komplimanger nu för tiden.. Man kan inte uttrycka uppskattning för gulliga barn eller vackra kvinnor utan att bli misstänkliggjord samtidigt som man ändå förväntas vara känslig och omtänksam. :huh:
Ugluk
Maskin: BM Boxer nr 30311
bangt
#18 » 16:56:33, 19-02-2021
Har ett nytt ventilbord med serienippel,men de ska användas som ett enskilt bord.pluggar man serienippeln och kör returen på T då? eller pluggar jag T och kör returen där serienippeln sitter?
bangt
akkamaan
#19 » 17:24:20, 19-02-2021
bangt skrev:Har ett nytt ventilbord med serienippel,men de ska användas som ett enskilt bord.pluggar man serienippeln och kör returen på T då? eller pluggar jag T och kör returen där serienippeln sitter?
Ta bort serienippeln. V'älj den returport som passar bäst att använda och plugga den andra returporten.
"aw come on"
Per A
akkamaan
bangt
#20 » 17:27:33, 19-02-2021
ok,tack. Det är så att jag får inte en hyd,vinch att fungera som den ska riktigt. Blir inte klok på vad som är felet. Så det enda som jag inte testa är att ta returen där,men dom portarna borde väl sitta ihop,eller?
bangt
#21 » 18:52:05, 19-02-2021
Bangt, starta en ny tråd om detta. Det blir bara soppa om man bygger på gamla trådar.
akkamaan
#22 » 19:50:43, 19-02-2021
bangt skrev:ok,tack. Det är så att jag får inte en hyd,vinch att fungera som den ska riktigt. Blir inte klok på vad som är felet. Så det enda som jag inte testa är att ta returen där, men dom portarna borde väl sitta ihop,eller?
De båda retur/tank portarna sitter ihop tills man stoppar i en serienippel. Om du låter serienippeln sitta kvar så måste du ansluta båda portarna till retur om du inte ansluter ett nedströms ventilpaket. Om du låter serienippeln sitta kvar och pluggar den så får du konstanttryck via överströmmaren=100% effektförlust i neutralläge.
Men serienippel löser inte alla problem med flera ventilpaket i serie. Man kan inte till 100% samköra funktioner i båda ventilpaketen. För att uppnå detta så måste det även finnas en "överledning" av "tryckgalleriet" från uppströmspaketet till nedströmspaketet. Såna möjligheter finna vanligen inte på mono-blockventiler.
Jag har läst hela den här tråden och ingen har nämnt att detta med serienippel endast gäller konstantflödes system där hela pumpflödet går genom centrumkanalen/fria genomloppet till tank. Dvs Konstantflödessystem med Open Center. (ett undantag är att avlastade konstanttrycksystem använder serienippel för signalledningen när flera individuella ventilpaket skall anslutas. Detta för att signalledningens lilla signalflöde skall kunna överföras genom alla riktningsventilerna. Exempelvis en kranventill som har ett nedströms riktningsventilpaket för styrning och andra tillbehör). Konstantflödessystem med flödesavledande (avlastande) dumpventil berörs inte av serienippel då alla ventilpaket är parallellkopplade.
"aw come on"
Per A
akkamaan
bangt
#23 » 20:20:42, 19-02-2021
Tack,för svar. Problemet löst,det var en hyd,slang som separerat fast den var ny...
bangt
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Jörgen.k och 13 gäster
