Min hyvel från 30-40 talet har börjat jävlas med att dra in virket vid rikt hyvling, tog isär idag och det måste vara nån typ av slirkoppling som get upp, tror jag
Hjulet med lilla remmen drar den större kuggen, det är den större kuggen som stannar på axeln när det slutar.
Det större kuggen går inte att bara dra åt då blir allt stumt och på axeln finns skumma spår som jag gissar ska vara någon typ av slirkoppling
Spåren var helt igensatt av nått, visst borde det vara så att något ska klämma här i mellan? Men vad? Nån som sett något liknande?
Det är alltså drivningen till matningen för rikthyvling.
