Snickardagboken
157 inlägg • Sida 6 av 11
Diskutera träbearbetning här
v240tic
#76 » 14:44:01, 11-01-2016
Tomas S skrev:Sådär ja, luckorna lackade och monterade. Hittade en knippe IKEA upphängningsvinklar + plastkåpor så blev det lika som orginalet. Fast det fanns bara plats för lite grundare stommar, gjorde dem bara 280 mm. Men frun blev nöjd och kunde stuva undan ytterligare massa onödiga prylar. :desperado: :vissla:
Hittade även några handtag till vitrinluckorna av samma modell som resten av köket, bänkskåpen fick enbart vänsterhängda luckor utan handtag men med push-öppning. Måste nog fräsa fram ett par meter av taklisten också, och en avskärmning för lyset i underkant.
Tomas S
Flott arbeid!! Hvordan har du gjort det med overflatebehandling/lakkering av dørene?
Jeg og en kollega lagde en cajon (slagverksinstrument) på verkstedet vårt før jul. Hjørnelistene freste vi ut av en bit eik benkeplate vi hadde liggende fra et tidligere prosjekt, sidene er 15mm bjørk plywood, og slagflatene 4mm bjørk plywood.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
Tomas S
#77 » 20:17:13, 11-01-2016
De sprutmålade jag med samma typ av färg som vi använder till övrigt på jobbet, 2k syrahärdande snickerifärg från Sherwin-Williams. Det blev ett par kvällar efter arbetstid.
Tomas
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
bearclow
#78 » 11:46:28, 14-01-2016
Snickrade några utemöbler i somras.
Passar bättre än köpemöbler
Har haft: BM 650, BM 10.
bearclow
Maskin: Volvo BM 650
Kawasaki KLF
DennisCA
#79 » 13:46:00, 03-02-2016
Leker med min nya box-joint jig.
Den funkar med en M10 gänga och kugghjul i olika storlekar. Genom korrekt utväxling mellan två hjul kan man göra fingerfogar i valfria storlekar, genom att kapa flera gånger per rotation kan man göra fingerfogar grovare än klingans bredd. Jag gör 6mm fingerfogar med två kapningar och en vanlig 3,2mm klinga, jag växlar det stora kugghjulet med 48 tänder mot ett mindre på 12 tänder. Finns även ett med 16 tänder.
Jiggen är så exakt att jag gjorde alla delarna individuellt istället för i grupp. Jag gjorde en del, skruvade tillbaka till startpositionen och började om på nästa. För delar som ska passa in i varandra så startade jag +1 rotation till från startpositionen på den matchande delen, då gick dom ihop som i bilderna ovan.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
ja-bond77 (trådstartaren)
#80 » 22:14:20, 03-02-2016
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Mats i Myrhult
#81 » 22:23:31, 03-02-2016
Det där är ju nästan som att kunna svetsa i trä!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#82 » 22:34:06, 03-02-2016
Har man månne blivit inspirerad av izzy swan på youtube?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
DennisCA
#83 » 06:23:21, 04-02-2016
Nä den här jiggen är en design av Matthias Wandel: https://www.youtube.com/watch?v=2pAjlTSt660
Jag köpte ritningarna till den som han säljer för ett år sen men började inte bygga före nyligen.
DennisCA
jannejoel
#84 » 09:55:24, 04-02-2016
DennisCA skrev:Leker med min nya box-joint jig.
Imponerande! ! Har du gjort kugghjulen själv också? Hur går det till i så fall?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
EE
#85 » 10:35:20, 04-02-2016
För några år sedan satte jag upp en grillplats runt husknuten vilken används flitigt den varma delen av året.
Sedan dessa bilder togs har jag byggt ett bord av en naturlig (granit/skiffer?) stenskiva på 60*100cm som jag fann vid grävarbete.
Bänkarna är av gran och behandlade med Biltemas Copperol.
Eldstaden eldas med ved och är inspirerad av konceptet rocket stove som florerar på youtube. Det tar fem minuter från upptändning till grillklart. Har även gjort en stekhäll av återvunnen plåt från skrotad oljetank.
Grillning sker direkt ovan lågan som brinner väldigt rent och rökfritt. Naturligtvis är en klotgrill bättre för att helgrilla kyckling, men flintastek och bratwurst funkar perfekt.
EE
DennisCA
#86 » 10:38:01, 04-02-2016
jannejoel skrev:Imponerande! ! Har du gjort kugghjulen själv också? Hur går det till i så fall?
Jo jag gör dom själv på bandsågen och pelarborrmaskinen. Jag printar en mall som jag klistrar på en bit med 12mm plywood sen skär jag ut den. Här kan man läsa i detalj om hur dom tillverkas, finns även video:
https://woodgears.ca/gear/howto.html
Jag har gjort en 5-6st tidigare som jag inte var så nöjda med innan jag gjorde dessa som hamnade i jiggen. Med ritningarna fick jag också mallar för kugghjul från 12-48 tänder så jag kan göra nya enkelt.
DennisCA
DennisCA
#87 » 10:45:24, 04-02-2016
Jag gillar användningen av en vägtrumma på det viset. Copperol såg inte dåligt ut, hur håller det mot röta? Har lite problem med det jag använt (teknos woodex oil) på mina utestolar gjorda av gran. Finns små svarta prickar på dom nu.
Har tänkt slipa om och behandla med roslagsmahogny eftersom det innehåller tjära och borde döda ev. mögel.
DennisCA
jannejoel
#88 » 10:54:20, 04-02-2016
Inte dåligt! Tack för infon
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Otto
#89 » 12:31:09, 04-02-2016
Trevliga utemöbler och grill!
Har du bilder på stenbordet?
Började använda roslagsmahogny förra sommaren, ska bli intressant att se vad som hänt i vinter. Provat måla på tryckimpregnerat?
Otto
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
DennisCA
#90 » 13:54:34, 04-02-2016
Jag har tänkt använda roslagsmahogny på vårt trädäck som är impregnerat men annars har jag aldrig använt det.
DennisCA
Återgå till Träbearbetning
