Limträ, hur ska det vara riktat?
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera träbearbetning här
Holger (trådstartaren)
#1 » 16:40:14, 25-04-2016
Ska bygga en tillsats till taket vi har över terassen, och ja, nu SKA de bli ett "solsegel" :mrgreen: (ref: Fästa solsegel (nu: massivt tak istället) )
Har skaffat limträ till bygget, 100x100mm, 350cm långa.
Nu min fråga: vilket håll kan man belasta en limträbalk mest?
Jag hade röstat på B eftersom jag förmodar att limförbindelsen förhindrar "förskjutning" och nerböjning?
Ligger jag fel där?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jannejoel
#2 » 16:50:05, 25-04-2016
Eftersom balken är liksidig röstar jag på A. En regel är ju mycket starkare på högkant och eftersom delarna då hamnar på högkant gissar jag så.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Anton
#3 » 16:53:21, 25-04-2016
A i alla fall. Det blir bättre bärighet.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 17:00:02, 25-04-2016
Ok, men vad har limträ för fördel då?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jannejoel
#5 » 17:09:42, 25-04-2016
Holger skrev:Ok, men vad har limträ för fördel då?
Om min teori stämmer så får man ju både fördelarna av att ha regeln på högkant plus det du nämner om vad limfogen gör. Den kanske inte blir lika stark som en 30 cm hög regel men åt det hållet skulle jag tro.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
lillmalen
#6 » 17:51:25, 25-04-2016
Kan inte se att det skulle vara någon egentlig skillnad, i ditt fall där ytterbitarna verkar vara mera tätvuxna håller jag på att B riktningen är bäst. Testa gärna och lägg upp mellan 2 stöd, sätt dig mittpå och mät upp nedböjning!
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#7 » 18:33:24, 25-04-2016
Bilden är bara en exempelbild som jag tagit från webben.
En fördel med limträ ska ju vara att virket inte vrider och böjer sig när det torkar vidare?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
mats_o
#8 » 18:37:19, 25-04-2016
limträ slår sig inte under normala förhållanden.
Iom att varje "planka" i limträbalken är relativt liten så är den inte så stark att den kan vrida hela balken plus att limmet låser konstruktionen.
Blir lite av samma sak som en plywood.
mats_o
jörgen.ottosson
#9 » 18:39:37, 25-04-2016
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 18:39:48, 25-04-2016
Fördelen med limträ är att du kan tillverka raka fina balkar med ingen kvist i. Samt väldigt långa.
Kvistar tar ner bärigheten men en så liten balk som 4"x4" kan man ju hitta ändå.
Skillnad när man behöver 100x400 och väldigt lång.
RuneStone
#11 » 19:26:55, 25-04-2016
B, B och bara B. Det är skiktlimningen som gör hela bärigheten
RuneStone
EE
#12 » 22:56:16, 25-04-2016
Eftersom balken har liksidig profil är det egalt vilket sida du belastar.
EE
Skru'are
#13 » 02:27:37, 26-04-2016
Svar: C (den riktning du inte ritat ut)
A eller B är egalt.
Om du tänker det som en balk upplagd på stöd så är det A eller B; egalt vilket, när tvärsnittet är kvadratiskt.
Skru'are
Göran Ekman
#14 » 03:25:57, 26-04-2016
Tillverkaren av limträ borde väl ha någon form av dokumentation på vad den tål.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#15 » 08:50:42, 26-04-2016
Skru'are skrev:Om du tänker det som en balk upplagd på stöd så är det A eller B; egalt vilket, när tvärsnittet är kvadratiskt.
Nja, jag tror nog att limkonstruktionen även har en effekt "mot" nedböjningen, eller?
Nu är den primära tanken att det inte ska vrida sig osv. Men hållfastheten intresserade mig.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Träbearbetning
