Hoppas du fick maskinen gratis........ för de där delarna kommer att kosta både tid och pengar att tillverka. Å andra sidan kommer du att ha en rent fantastiskt bra maskin för resten av din livstid och dina barnbarns livstider också när investeringen en gång är gjord.
Vart har hon gjort av delarna? Ligger de kvar på någon
skrothandel eller skrothög? Låter ju rent vansinnigt att plocka alla lösa delar av en maskin och kasta bort dem.
1947...... då har du antagligen en KET 600 med en motor? Litet annorlunda än min KEV 600 från 1957 men många delar är likartade. Den är en relativt modern modell.
De där gamla stenbergarna med kurviga ben och bara en matarvals på planhyveln måste ha kommit redan på 20-talet för de hade gått ur produktion för länge sedan då farfars bror köpte sin stenbergare i mitten eller slutet på 30-talet.
Jag skulle tro att du aldrig någonsin hittar ett annat riktanhåll som passar om det inte kommer från en kombimaskin av något slag. Rikthyvlar brukar ha infästningen till bordet med flera bultar som inte är lika lätta att ta loss.
Om du vill kan jag fotografera mitt anhåll och ta mått. Så kan du tillverka ett nytt. I nödfall kan det gå med en svetsad konstruktion men bäst blir det om du snickrar trämodeller och skickar till gjuteri och får delarna bearbetade riktigt enligt originalspecifikation. Alunda Gjuteri lär vara bra på enstycks gjutningar.
Då det gäller fräsanhållet så säljer Axminster (engelsk verktygshandel på nätet) moderna fräsanhåll i
ungefär rätt storlek skitbilligt. Fräsen på en stenbergare är relativt liten så de torde passa. Även om de inte är någon toppenkvalitet så skall de fungera riktigt acceptabelt enligt folk som har köpt...... och så har de moderna
skydd vilket originalanhållet inte hade.
För övrigt har jag ett urgammalt Lahden Rautateollisuus fräsanhåll liggande i en lada. Det är till salu men jag är 90% säker att det inte passar på Stenberg.
Armen till justerbordet och justerbordet torde vara identiska på KEV och KET. Jag tror att du kan tillverka ett riktigt hyfsat justerbord av vanliga järnprofiler. Jag kan fotografera och skicka alla mått åt dig.
