Manual till Scheppach HM2
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera träbearbetning här
Xenity (trådstartaren)
#1 » 11:38:50, 08-12-2016
Jag har haft turen att komma över en Scheppach HM2 men som vanligt fanns det ingen manual, skulle vara toppen att få tag på en så jag kan ta hand den på bästa sätt och info om inställningar vid byte av stålen. I värsta fall går det väl ändå med lite sunt förnuft och de bra diskussionerna på byggahusforumet.
Provhyvlade men det gick lite trögt så gav den lite omvårdnad i form av putsa av borden med smärgelduk, sen på med lite metallglanz och toppa med lite supergleit. Sen gick det fint. Dock var det lite glapp på utmatningsbordet pga staven som låser bordets spår inte ligger an på ena sidan, så får bli till att mäta upp och lägga en liten loppa i spåret och fila ner till rätt nivå.
Hade tidigare fått tag på en HM0 men det var stort renoveringsbehov så den plockade jag ner och tog reda på en del reservdelar som kedjedreven och kopplingskivan, se https://planomaskin.se/sv/reservdelar/reservdelar-scheppach/ så om någon behöver de är det bara PM:a.
Xenity
Maskin: MF 35
BM 600
BM S830
IH 956XL
philosomatika
#2 » 14:27:21, 08-12-2016
Här Dock inte på svenska men engelska
Reservdelslista-Sprängskiss finns på svenska
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
Holger
#3 » 14:57:04, 08-12-2016
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 22:44:36, 08-12-2016
Toppen, tusen tack Philosomatika! :grin:
Xenity
Maskin: MF 35
BM 600
BM S830
IH 956XL
janoz
#5 » 16:25:50, 21-02-2017
En fråga,har du spånhuven kvar från HM0:an.
janoz
janoz
#6 » 17:57:49, 21-02-2017
Tyvärr Janoz, de var trasiga så jag fick skaffa nya, gammal plast du vet.
Xenity
Maskin: MF 35
BM 600
BM S830
IH 956XL
janoz
#7 » 20:00:18, 21-02-2017
Tack för svaret.janoz
janoz
ante.b
#8 » 19:52:44, 15-05-2017
Har en Scheppach Prima-HM 2 men ingen manual till den :(
kollade på manualen till HM-2 som finns här men fattas massora i den manualen :(
Maskinen jag har kan jag bygga om till fräsa med ett bord som går styra i djup och sidled,
bara jag som har denna extra utrustning? går det att få tag i tillbehör till dessa nu eller är de flesta skrotade?
ante.b
philosomatika
#9 » 06:43:40, 21-05-2017
Brukshandvisning till TFE-30 - Frästillsats För HM2-Kombi (EJ med svenska)
ReservdelsListor - Till dom flesta Tillsatstillbehör till HM2-Kombi (Finns på Svenska )
Gällande att få tag på tillbehör mm kan jag inte svara på riktigt
men en del finns här
Planomaskin
Clasohlson
philosomatika
nisse
#10 » 18:33:33, 22-05-2017
@ante.b: Har du remskivan som driver hela allt? Den fattas på min och skulle vilja ha en bild och lite mått på den. http://philosomatika.nu/stuffs/Scheppac ... eParts.pdf nummer 72
edit: hittade svar på nätet: YD=40mm, längd 35mm, styrdelen är 30mm och den är 5mm lång. Vet inte exakt om totallängden är 40mm eller 35mm. Skitsamma antar. jag. blir en 40mm lång för min del. Typ så här: ska mätta bulten i morgon. men tro minnas att det är en M10 bult.
Scheppach art. nr 63201600 (ersätter 63200020) och kostar 33€ (i tyskland)
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
philosomatika
#11 » 13:46:12, 23-05-2017
har redigerat hade kastat om vilken av dom som fanns med svenska var reservdels listorna som fanns med svenska. Sorry för det :)
philosomatika
Toost
#12 » 15:43:38, 23-05-2017
ante.b skrev:Har en Scheppach Prima-HM 2 men ingen manual till den :(
Jag har en HM2 Kombi som går att bygga ut. Jag har bara hyveln.
Jag letade tidigare efter framförallt vertikalfrästillsatsen och höll då ett öga på Blocket.
där dyker det ibland upp delar. Minns att jag var nån dag för sent ute på
Men, det riktiga stället att kika på är tyskland. Tror Tyskarna använder Ebay mer frekvent än vad vi gör i Sverige.
Holger, vad är bästa annonsplatsen för dylikt ?
Toost
Holger
#13 » 15:49:24, 23-05-2017
Ebay skulle jag börja med!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
nisse
#14 » 20:52:33, 23-05-2017
Ebay kleinanzeigen är också bra. men blir dyr med frakt för så tunga grejer. Jag har en cirkelsågstillsats till HM2 som jag inte behöver, om någon är interesserad.
nisse
John Deere JD400
jesperkj
#15 » 19:37:19, 12-07-2017
HMO Kopplingsschema?
Halloj, jag håller på med att få igång en Scheppach HMO hyvel och trodde att det var kontaktorn som var paj eftersom "gröna knappen" inte stannar kvar i intryckt läge. Men uppmätning visar att spolen är hel men ska tydligen få ström via överhettningsskydd som ligger instoppad i motorn.
Det är nog kopplat som det högra exemplet i denna bild som jag hittade här i tråden.
Vad är det för komponent? Thermoprotector. Ska den återställa sig själv eller måste den bytas?
Jag har inte rivit isär motorn och kollat.
jesperkj
Återgå till Träbearbetning
