Slipmaskin för vertikalfräsbett
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
heimlaga (trådstartaren)
#1 » 21:33:20, 27-12-2016
Jag fick den här maskinen färdig i kväll och tänkte att mitt bygge kanske kan inspirera någon annan. Det handlar om en slipmaskin för att vässa profilbett med pålödda snabbstål.
Utgångsmaterialet var en fabriksgjord slipjigg från 1950-talet som jag kom över för 4 år sedan. Den var monterad på en hemgjord slipmaskin som var bara skräp.
Från början monterade jag den på en kinesisk smärgel men kinaskräpet höll i 15 minuters lätt arbete innan den överhettade. Enligt importören förväntas inte en hobbymaskin hålla längre än så. Även om det står på märkskylten att den skall tåla 30 minuters arbete på full belastning. Då jag tog isär den visade sig rotorn dessutom vara påpressad på en orund axel så att hela rotorn är excentrisk. Därifrån kom vibrationerna. Fan ta kinaskräpet.....och tillverkaren.... och importören.
Eftersom det trots envist sökande inte gick att hitta en billig begagnad kvalitetssmärgel med tillräckligt mycket utrymme mellan motorn och slipskivorna bestämde jag mig för att bygga en på lågbudget. Det skall vara två slipskivor så man kan slipa moteggs oberoende av om det är överbett eller underbett.
Motorn är en Strömberg trefasmotor från 50-talet. Remskivorna och lagerbockarna och drivremmarna och stålet till axeln och en del skruvar och annat smått och givetvis de elektriska komponenterna är nya. Resten är fynd från de lokala skrothandlarna.
Såhär såg den ut innan jag kopplade det elektriska. Tyvärr har jag inga bilder av den med elsystemet färdigt.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
tortap
#2 » 22:09:26, 27-12-2016
Snyggt bygge. Trevlig färg på den också. Har den någon färgkod?
tortap
#3 » 22:32:19, 27-12-2016
Det är tänkt att vara samma gråa som kroppen på en gammal Massey-Ferguson och en massa andra maskiner i min ägo. Det blir mindre svinn om man målar många saker ur samma burkar.
Färgen heter Tukkurila Unica Specialalkydfärg och kulören heter CH10,7 GX23,6 OM5,0
heimlaga
#4 » 23:52:54, 27-12-2016
Snyggt bygge. Såg riktigt proffsigt ut efter att du fått på färgen. Jag gillade remskyddet i framkant. :thumme:
Kan du inte ta lite bilder med vertikalfräsen monterad i slipen? Skulle vara intressant att se och få förklarat hur du slipar.
#5 » 11:58:20, 30-12-2016
Det blev bara en snabb provkörning för att se att allting fungerade och inga bilder.
Nu har jag redan en l'Invincibile T160 vertikalfräs sönderplockad i småbitar på golvet........ men nästa gång jag slipar fräsbett skall jag försöka minnas att posta bilder och förklaringar.
Det är bråttom att få all utrustning i skick tills jag skall börja producera på allvar.
Här är i alla fall en bild av slipmaskinen med elektriciteten installerad.
heimlaga
Återgå till Träbearbetning
