Allt började med att jag köpte den här vertikalfräsen på konkursauktion. Fick ett kopierbord på köpet och lyckades sälja det för ett hyggligt pris så fräsen blev billig. Den är sannolikt tillverkad i slutet på 1960-talet men är förvånansvärt modern med lutbar spindel.
Som vanligt går projektet på extrempressad lågbudget med det mesta materialet hopsamlat på skrothandlarna i trakten och slutresultatet skall duga för industriellt bruk.
Det är ju meningen att folk i min livssituation skall vara snälla apatiska socialbidragsproffs som glor på såpoperor i TV och går på sysselsättningskurser och uppfyller den negativa stereotypen av en som inte vill arbeta och inte bryr sig och helst också missbrukar...... och uppfyller man inte den stereotypen försöker de styrande tvinga en dit med fattigdom och påtvingad egendomslöshet som vapen.
Lyckligtvis får jag bo billigt hos föräldrarna och tack vare att jag var skuldfri och hade litet besparingar och litet säljbara grejor så går det att få loss litet småpengar.
Ryggen förbättras sakta men säkert men det är ett flerårigt projekt att bli arbetsför igen. Under tiden använder jag den lilla arbetsförmåga jag redan har till att renovera maskiner. Går "till arbetet" varje dag och arbetar tills ryggen blir för trött. Så jag inte tappar arbetsrutinerna och så jag kan starta företag och skaffa mig arbete när jag blir så frisk att jag klarar någotsånär heltid. Sakta men säkert blir arbetsdagarna längre.
Nu hoppas jag att någon av er som läser det här skall känna sig uppmuntrad och se att fattigdom och sjukdom ändå kan gå att vända till företagsamhet...... kör hårt!
Nåja..... här är utgångsläget:
Först började jag tillverka delar till anslaget. Av skrot och udda delar köpta på traktens skrothandlar. Själva kroppen består av en bit 18mm plåt och två stumpar av en gejder till en gaffeltruck. De vingformade delarna vid sidorna är av en stump 200x200x20 vinkeljärn. Skruvarna med handtag kommer från ett restlager vid en nedlagd verkstad...... och så vidare
De mindre insatsringarna till bordet hade försvunnit men jag hade en sats från en mindre fräs. De hade kommit med en hög maskindelar jag köpte en gång. En kamrat som har metallsvarv svarvade en ring som passar mellan den innersta ursprungliga ringen och den lilla ringsatsen. Den är svarvad av en bit 25 mm plåt från skroten.
