SCM l'Invincibile T160 vertikalfräs
58 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera träbearbetning här
63an
#16 » 23:08:01, 25-01-2017
Blir fundersam varför du ställde frågan...Men ett är säkert å de är att spänningen på brickorna måste momentdras, antagligen därför att de blir varmt när du kör! Fråga inte om momentet :vissla:
Jättebra om man tar foton när jobbet drar ut på tiden då behöver man aldrig fundera hur de var ihopsatt! :photograph:
63an
heimlaga (trådstartaren)
#17 » 23:27:14, 25-01-2017
Varför jag ställde frågan....för att jag inte visste....... men sedan funderade och funderade och funderade jag. Provade ditt förslag och det blev väldigt glappt. Funderade ännu mer......och såhär blev det om alla delar skulle gå åt och lagertrycket bli rimligt.
Momentdras? Det finns ingen mutter att momentdra. Både locket och bottenplattan är monterade dikt mot spindelhylsan och brickorna ger lagertrycket..... hoppas jag?
Jag vet hur det var monterat då jag köpte fräsen men det syns på nötmärkena att det har varit monterat på många olika vis genom åren. Lagren är bytta minst tre gånger förr och de hade ju inte ens satt dit rätt sorts lager de senaste gångerna.
Förövrigt hade samma personer haft isär en massa annat också och skruvat ihop det fel. Bland annat var spindeln inte justerbar i höjdled för att någon hade skruvat dit luckan med för långa skruvar som stack ut på insidan.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
63an
#18 » 09:44:10, 26-01-2017
Jag har också funderat! Ska de egentligen vara några brickor i lagerläget? Ser ut som att de spänner yttre lagerbanan nu, tänk om de hamnat där efter första ingreppet i lagerbyte? Som jag skrev ska de där brickorna normalt dras med moment å kan ex.vis sitta på motorer (topplock) ...Nu får du fundera på vad som är OK i ditt fall om lagret ska ha ett spel eller inte :skriva2:
63an
v240tic
#19 » 15:59:10, 26-01-2017
Tallerkenfjærene er der for å gi forspenning på vinkelkontaktkulelageret. De skal sette ytterringen i press nedover i dette tilfellet. Har ingenting med momenttrekking å gjøre i dette tilfellet.
http://www.skf.com/my/products/bearings ... index.html
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
63an
#20 » 16:02:43, 26-01-2017
Tja de blir ju i alla fall förutbestämt "moment" om de monteras rätt! Å inte är slitet i tidigare liv :vissla:
63an
Holger
#21 » 16:38:52, 26-01-2017
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#22 » 02:04:01, 27-01-2017
Jag tror inte att det är så slitet att axialtrycket skall påverkas nämnvärt.
Brickorna skall finnas där det fick jag veta av en som har en likadan maskin. En lokal lagerexpert som tittade på delarna sade samma sak som v240tic.
Nu är det bara att hoppas att jag fick dit dem i rätt ordning och rätt väg vända.
heimlaga
#23 » 09:54:41, 28-01-2017
Nu har jag kommit underfund med varför monteringen blev så komplicerad. Jag borde antagligen ha monterat spindelhylsan först och sedan spindeln.
Nåja....resultatet blev ju det samma.
heimlaga
#24 » 21:12:43, 28-01-2017
Nu är hela mekanismen monterad. Bordet är inte på plats ännu för att det skall bli lättare att montera det elektriska.
Anslaget kom från fräsaren i fredags så jag började arbeta med det i stället. Första skedet är att borra hål som sedan skall kapas och filas till avlånga hål för bultarna som håller anslaget i bordet.
heimlaga
#25 » 21:44:36, 31-01-2017
Jag överansträngde en nyvaknad muskel i vänsteraxeln med filandet så jag blev tvungen att föra bort anslagskroppen och få de avlånga hålen frästa.
Retsamt. Utgifter är alltid ett problem av vad slag de än är.
Muskler som har krampat konstant i 13 år överansträngs lätt då man har gymnastiserat liv i dem...... och ibland går kroppsrenovering och maskinrenovering i otakt.
heimlaga
#26 » 21:55:18, 03-02-2017
Nu har det blivit litet delar till Suvaskyddet. Mässingsstumpen hittade jag i en soptunna i då jag var i tonåren och den skall bli mässingskutsar inne i lederna. Den som spar han har.
Själva leden är en bit 40x40mm förkantjärn som jag har borrat ur men lämnat en 20mm tjock gavel i andra ändan och så borrade jag hål för stängerna och filade hålen sexkantiga. Sexkantstängerna hittade jag på skroten.
heimlaga
#27 » 22:58:12, 08-02-2017
Små framsteg nästan varje dag:
heimlaga
#28 » 23:14:40, 01-03-2017
Jag arbetar vidare med anslaget. Nu filar jag avlånga hål för bultarna som håller de rörliga anslagshalvorna. Bultarna är M16x1,5.
Då jag håller på med sånt här skulle det vara härligt att ha ordentliga maskiner för metallbearbetning men pengarna fattas.
heimlaga
#29 » 15:04:02, 06-03-2017
Fräsningen på anslagskroppen hade misslyckats litet men nu har jag filat och skavat kanterna till bättre passning. Jag vill inte skylla på fräsaren för han gjorde så gott han kunde med en bit som var svår att spänna upp i den maskinen han har och det var enkelt att finjustera det sista för hand.
Jag slipade ett hårdmetallskavstål med 70 grader eggvinkel för att det skall skära loss spånorna ordentligt. Sannolikt är eggvinkeln någon grad för spetsig men någonstans måste man börja prova sig fram.
Med den vanliga 100 graders eggvinkeln för gjutjärn hoppar stålet över spånan när man skavar blötjärn.
För att komma vidare med arbetet behöver jag en bred maskinlinjal i hanterbar längd. Jag köptev en sådan för en eller två euro på Juthbackamarknaden för ett par år sedan men den visade sig vara misshandlad och både krokig och hackig. Eftersom jag inte har råd att köpa en ny skavade jag den gamla linjalen rak. Nu har jag litet dålig reda på toleranserna men när jag smörjer på skavfärg på planskivan så tunt att inte hela ytan på linjalen skall bli blå så blir avfärgningen så svag att man inte ser hur man skall skava. Vad jag har förstått innebär det toleranser i storleksklassen 0,05mm. Det duger för mina behov just nu.
heimlaga
#30 » 22:17:37, 14-03-2017
Jag blev tvungen att fila och skava utsidan plan så att brickorna på bultarna inte skall klämma fast. Det är väldigt drygt att plana en såhär stor yta för hand men det går när man är tvungen.
Såhär långt har projektet kommit nu. Luckan ovanpå kuttern passade inte som planerat så jag gjorde en ny.
heimlaga
Återgå till Träbearbetning
