Delar till klyvsåg.
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
AN (trådstartaren)
#1 » 20:06:38, 12-03-2017
Har renoverat en gammal klyvsåg, en svensktillverkad, påminner om Gjerdesågen.
Tyvärr finns ingen kniv eller klingskydd.
Var kan man köpa det lämpligast? Köpa som reservdel till någon befintlig såg kanske?
Om man bygger ett genomskinligt klingskydd själv, vad för plast är lämplig då?
Gamla gjerdesågar hade ju som en kupa, då skyddet inte följde med när man vred klingan mellan klyvning och kapning, finns något liknande att få tag i nu?
Har sett sågar där skyddet sitter i kniven, men det borde ju vara bättre att inte belasta kniven i toppen eller?
AN
heimlaga
#2 » 21:48:15, 12-03-2017
Klyvkniven kan du skära till av en bit plåt i rätt tjocklek. Den skall vara minst lika tjock som plåten i klingan gärna litet tjockare men inte så tjock som bredden på hårdmetalltänderna.
Gammal god industriell standard är att klyvkniven inte sticker upp ovanför klingan vilken höjd klingan än är inställd på. Då kan man såga olika slags tappningar och falsar utan att någonsin skruva bort klyvkniven. Enligt arbetarskyddsbestämmelserna är det strikt förbjudet att såga utan klyvkniv och på en rätt utrustad såg behöver man aldrig göra det heller.
Klingskyddet skall vara monterat på en arm precis som på gamla Gjerdesågar så är det inte i vägen och då behöver man i princip aldrig montera bort det för att kunna såga.
Som vår gamla yrkesskollärare uttryckte det: Om du måste skruva bort klingskyddet för att kunna använda sågen skall du kasta det i soptunnan och köpa ett bättre klingskydd och montera dit det.
Sedan kom tillverkarna på att det blir billigare att göra klyvkniven hög och skruva fast skyddet på klyvkniven. Att man måste skruva bort skydd och klyvkniv för att kunna såga skiter tillverkarna i. När användaren har skruvat bort skydden har tillverkaren inget juridiskt ansvar för eventuella olyckor.
Sedan satsar de en massa marknadsföringspengar på att inbilla folk att klyvknivsmonterade skydd är modernare och säkrare och det enda som godkänns i dag...... och en massa folk går på det..... och tillverkarna tjänar på sänkta tillverkningskostnader medan olyckorna blir fler.
De har alltså utväcklat skyddsannordningar som skyddar tillverkaren men inte användaren. En stor seger för den internationella idiotin och en återgång till 1800-talets arbetarskydd.
Klingskydd på arm finns att köpas som tilläggsutrustning men de brukar kosta en del. Här är två exempel på skydd som jag har byggt för sågar utan bladlutning som jag har renoverat. Om du har bladlutning blir det bra att göra skyddet litet bredare.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
heimlaga
#3 » 22:12:38, 12-03-2017
Om du söker på "overarm guard" kan du hitta fabriksgjorda klingskydd. Suva brukar anses vara den bästa modellen men de är dyra att köpa nya.
heimlaga
AN (trådstartaren)
#4 » 22:13:56, 12-03-2017
Tack.
Blir nog en arm, som är fäst i sidan på sågen, och "rör i rör" för att justera höjden. Hittar jag en kupa som på gamla gjerdesågen täcker det ju hela tiden, oberoende om man klyver och kapar, både med rak och snedställd klinga.
Ska höra pris på reservdelar till Gjerdesågen, men misstänker att de inte är så billiga.
Förslag på mer märken där jag kan kolla reservdelspriser?
AN
Återgå till Träbearbetning
