Haffner beslagsmaskin
85 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera träbearbetning här
heimlaga (trådstartaren)
#1 » 10:23:28, 12-05-2017
Nu har jag börjat med nästa maskinrenovering.
Jag fick den här apparaten gratis av en hygglig snickarkollega i Skåne i vintras mot att jag stod för frakten själv. Han skulle ha skrotat den annars. Han hade fått den på köpet med någon annan begagnad maskin som han köpta av någon riktig maskinvandal.
Då vertikalfräsen blev färdig i dag började jag med demonteringen direkt.
Vi skall se vad som går att göra av det här men det ser genomförbart ut tycker jag:
-Kåpan över stämkedjan är hemgjord i fel hem och måste nytillverkas.
-Spännarna som man spänner fast arbetsstycket med är totalt sönderborrade. Jag tror jag har räknat ut hur jag kan tillverka nya.
-Fläktkåporna fattas på två motorer. Jag har hittat en fläktkåpa på skroten som går att bygga om så den passar på ena motorn och en Primus engångsgasflaska som blir bra som fläktkåpa på andra motorn.
-Inställningsratten bakpå maskinen fattas och skruven den skall sitta fast på är krökt. Jag hittade en lämplig ratt på skroten. Ny skruv går att tillverka om den gamla inte låter sig rätas ut fullgott.
-Armen som manövrerar borrmotorn är hemgjord och fungerar inte som den skall vilket har lett till att skruven i motorkroppen glappar i gängan i aluminiumgodset.
-Kollektorn på fräsmotorn är mycket sliten. Jag hoppas det är så mycket gods kvar att kollektorn går att svarva om.
Jag har inte råd att köpa en ny fräsmotor just nu och jag vet inte om det går att tillverka en ny kollektor i hemmaförhållanden.
-Impellern på stämmotoraxeln som skall blåsa bort spånet av kedjan är totalt sönderbruten. Alla vingar fattas. Jag kan tillverka en ny av plåt.
-Bakre gaveln på stämmotorn är sprucken. Den är av gjutjärn som går att nickelsvetsa.
-Motorkroppen av aluminium på fräsmotorn är sprucken. Hoppas den går att svetsa eller löda utan att det blir för varmt så jag tvingas lära mig linda om motorn.
-Kedjespännaren är sönderbruten så det blir att fila till en ny
-Alla lager är kaputt men de verkar lätta att byta.
-Drevet som driver stämkedjan är utslitet. Finns sådana drev att köpa eller måste jag tillverka det själv?
-Finns svärd och kedjor att köpas? Förr eller senare tar de ju slut.
Får se vad det blir av det här...... men man skall ju inte skåda given häst i munnen....och jag skall göra mitt bästa. Man kan sätta mycket tid på en gratismaskin utan att gå på förlust.
Ett Haffnervrak i det här skicket brukar kosta kring 600 euro i Finland och en fungerande kostar väl minst 1500 så jag har en stor ekonomisk morot i projektet.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
Toost
#2 » 15:11:04, 12-05-2017
Är det en vanlig motorsågskedja eller special ?
Kan ett motorsågsdrev anpassas ?
Toost
#3 » 22:42:06, 12-05-2017
Är maskinen avsedd för att fräsa ur till låskistor i dörrar eller finns andra användningsområden också?
Jag har bara kommit i kontakt med en handhållen kedjestämmaskin. Om du vill kan jag mäta på den kedjan. Har bara kollat mycket löst, men det verkar som den maskinen har samma delning som Festools maskiner. Man får ganska många träffar på "kettenstemmer" på tyska Ebay, även lösa kedjor och drivhjul. Kan kanske hitta något som går att modifiera.
Synd du bor så långt iväg. Sprang på en sinkmaskin (tolkade jag det som) för en månad sedan. Tror den finns kvar, men frakten är säkert inte kul... :sad:
Ptr
#4 » 00:38:32, 13-05-2017
Den får du ta hem! Är riktig kul maskin.
Ptr
#5 » 12:39:35, 13-05-2017
PTR: Om du menade att jag skulle ta hem maskinen så är jag inte riktigt säker på vad jag skulle med den till. Jag håller inte på med den typen av snickeri och ser inte att det blir så i framtiden heller. Min kommentar ovan var mer ett konstaterande att det var en maskin Heimlaga borde haft men att det antagligen hade blivit för dyrt att frakta den till Finland.
Ptr
#6 » 13:01:02, 13-05-2017
Och jag tänker att du skulle bara ana vad roligt du kunde ha med den! Den är lite som evighetsmaskinen, en makalös manick.
Ptr
Ptr
#7 » 13:02:48, 13-05-2017
Den där beslagsmaskinen ser spännande ut! Ska bli roligt om vi får se hur den fungerar när det väl är där.
Ptr
#8 » 18:27:24, 13-05-2017
Beträffande fräsmotorn: Jag gissar att det är en seriemotor som påminner om t ex en dammsugarmotor eller motorn i en vinkelslip. Vad är det för fabrikat och data (typskylt) på den?
Om statorplåtpaketet inte är fastgjutet i motorhuset utan inpressat och kanske låst med stoppskruv eller inslagna stift, så finns ju möjligheten att pressa ut det innan sprickan svetsas.
Det är nog inte värt att tänka på att tillverka en ny kollektor själv, troligen inte ens att byta kollektor på befintlig rotor om man skulle hitta en passande någon annanstans. En möjlighet, om det blir för lite material kvar när den gamla kollektorn är nersvarvad, skulle kunna vara att försöka hitta en annan motor med ungefär samma data och dimensioner på rotor och stator, och se om det går att få in de delarna i befintligt hus.
#9 » 23:05:46, 13-05-2017
Tack skall du ha Torbjörn
Jag har inte hunnit undersöka motorn ännu men nu vet jag vad jag skall titta efter.
heimlaga
#10 » 23:32:30, 21-05-2017
Jag skall forska i det här med lösa kedjor och drivhjul. Jag har fått lorr drivhjulet och infästningen är enkel.
Nu har jag plockat sönder maskinen. Stämmotorn och borrmotorn har jag kontrollmätt med Megger. De är kopplade invärtes så jag kunde inte mäta mellan lindningarna bara mellan lindning och stomme. De har helt perfekta värden.
Fräsmotorn skall undersökas närmare men jag har inte hunnit dit ännu.
heimlaga
#11 » 00:53:38, 28-05-2017
Borrmotorn har fått ny fläktkåpa. En Primus engångsgasflaska som jag hittade på skroten.
Jag klippte av den på rätt höjd och klippte upp ett lämpligt hål och hamrade över kanten kring hålet runt en järntråd så jag fick en stadig kant. Sedan flätade jag skyddsnätet i hålet av klen järntråd.
heimlaga
Rubert
#12 » 06:16:39, 28-05-2017
Att återanvända en gammal gastub som fläktkåpa och att fläta ett skyddsnät av järntråd tyder på att här talar vi om en riktig maskinist.
Rubert
#13 » 21:22:17, 02-06-2017
Nja..... ingen riktig maskinist....bara en snickare som fuskar i andras yrken så gott det går..... men tack för uppmuntran!
Nu har det blivit en ny ställskruv av en bit 14mm trapetsgängstång och en ratt från en ventil som jag hittade på skroten.
heimlaga
#14 » 16:29:29, 04-06-2017
Nu har jag fått ihop borrmotorn med nya lager och ny fläktkåpa. Ställskruven är på plats med ny mutter. Spaken för längsrörelsen hade M16 gånga som någon hade dragit en tums mutter på så gängorna var alldeles fördärvade. Jag filade ned spakändan till 12 mm och gängade med M12 och tillverkade en extrastor tunn M12 mutter. Shimsade med en plåtsemsa från en ölburk eftersom hålet för spaken var nött.
Nu kommer det stora problemet.
En lindning är brunnen i ankaret på fräsmotorn. Det är antagligen därför det har gnistat kring kolen så kollektorn nöttes upp i förtid.
Är det någon som vet hur man lindar om ett sånt här ankare?
Min farbror har gjort det några gånger då han var ung men nu är han 80 år och ser för dåligt för sånt här finpyssel..... så nu behöver jag goda råd!
Jag måste också undersöka om det är tillräckligt mycket material i kollektorn för att den skall gå att svarva.
Alla tips mottages med tacksamhet!
Tyvärr tror jag inte att det går att hitta något nytt ankare som har rätt mått och hållare för fräsbett i axeländan. Det skulle vara ett ankare ur någon handöverfräs i så fall.
heimlaga
östemann
#15 » 16:34:43, 04-06-2017
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Återgå till Träbearbetning
