Haffner beslagsmaskin
85 inlägg • Sida 5 av 6
Diskutera träbearbetning här
DennisCA
#61 » 15:13:31, 30-11-2017
Är lacken väldigt känslig på de där trådarna? Det intryck jag fått är att den är ganska robust, då jag kollade andra grejer där dom lindar t.ex. elektromagneter. Lindade och pressade ihop härvan ordentligt och gjöt ihop den med lack. Jag tänkte den kan inte vara så klen den där tråden som tål allt det där...
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
igelkottar
#62 » 15:30:54, 30-11-2017
Nä,inte ömtåliga om de används på rätt sätt, pressning blir ju inga brott att tala om, utan
det som är viktigt är "fnurror" och skrapkanter där kan lacken brista. I alla fall förr särskilt de som utsatts för solljus länge. Hur lackerna är nu vet jag inte.
/Lillen
igelkottar
#63 » 16:26:33, 30-11-2017
Jag har en gång i tiden försökt mig på att mäta isolationshållfastheten hos lackad tråd (vet ej om den var enkel- eller dubbellackad). För korta pulser, typ åska eller elstängsel, klarade all tråd som jag testade minst 3-4 kV toppvärde.
En del lindningstråd har dock mycket klen lack som är lätt att nöta sönder, t ex om två trådar går i kors och nöter mot varandra där de kommer ut ur en transformatorlindning. Den sämsta tråden är den där lacken ska smälta bort av värmen från en lödkolv, så man inte behöver skrapa av den innan lödning.
heimlaga (trådstartaren)
#64 » 23:03:47, 05-12-2017
Nu har pappa hjälpt mig att löda fast trådarna i kollektorn och så har vi mätt resistansen i alla lindningar med multimeter.
Alla hör sig inom 10% variation på resistansen utom en lindning som hade 20% lägre resistans än medelvärdet.
Är det något fel på den eller kan jag tryggt sätta i stickorna och börja hartsa?
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
Rubert
#65 » 00:36:55, 06-12-2017
Hur mäter du resistansen?
Mäter du med en dvm (digitalvoltmeter) och liningsresistansen är låg så kan det lätt bli lite mätfel på grund av dålig kontakt mellan mätkablar och lindningstråden.
Om du har tillgång till en dvm och ett labbspänningsdon (med stabiliserad likspänning) med inställbar strömgräns så kan du lätt göra noggranna jämförande resistansmätningar.
Ställ labbdonets ytspänning på några volt.
Kortsluter labbdonets utgång och ställ strömgränsen en ström är garanterat lägre än vad lindningen tål.
Till exempel 100mA om strömjusteringen klarar att ställa så lågt värde.
Ersätt kortslutning en med lindningen och mät spänningen över lindningen med voltmetern på lindningstråden.
Enligt Ohms lag så gäller R=U/I men eftersom det här gäller att jämföra olika resistansen så skillnaden på uppmätta spänningar som är intressant. Den procentuella spänningsskillnaden är lika med den procentuella resistansskillnaden.
Mätprincipen kallas Kelvinkoppling och används när man har höga krav på noggrannhet.
-20% innebär att den lindningstråden är 20% kortare än medellindningarna och det verkar lite skumt och skulle få mej att fundera lite innan jag fortsatte projektet.
Rubert
#66 » 09:06:23, 06-12-2017
Kortslutna varv upptäcker man mycket säkrare om man har möjlighet att mäta induktans och förlustfaktor i lindningarna, än genom att mäta resistans med likström.
En nödlösning kan vara att rigga upp en resistansmätning enligt Ruberts förslag men mata kretsen med växelström istället. Helst högre frekvens än elnätets 50 Hz , sådär 300-1000 Hz skulle vara utmärkt. Kan gå att frambringa t ex med tongenerator, eller med en dator med ljudkort och lämplig programvara.
Se dock till att den eller de multimetrar du använder, verkligen visar rätt vid den frekvensen. En del riktigt billiga digitalmultimetrar blir opålitliga över 60 Hz, men de flesta brukar ha garanterad noggrannhet åtminstone upp till 3000 Hz.
#67 » 09:41:40, 06-12-2017
Jag har inte tillgång till såna där stömkällor och mätutrustningar.
Pappa som är gammal elingenjör mätte med en digital multimeter av dyrare sort. Av märket Fluke.
Han mätte från kollektorlamell till kollektorlamell. Om det är skillnader i kontaken borde det i så fakll sitta i lödningen för det var inga problem att få bra kontakt mellan mätaren och en rensvarvad lamell.
heimlaga
Rubert
#68 » 12:27:22, 06-12-2017
Om lindningarna redan är anslutna till kollektorn så kan du säkert få bra kontakt vid resistansmätningen på de svarvade ytorna.
Letar du kortslutna varv så hade tillgång till en induktansmätare varit en bra lösning.
Kan inte Fluken mäta induktans? (L).
Edit: tillägg av text
Misstänker du dåliga lödningar så kan du använda den lösning jag beskrev tidigare men köra så hög ström du vågar med hänsyn tagen till dimensionen på lindnimgstråden.
Dåliga lödningar skulle kunna upptäckas genom att det blir ostabila mätvärde.
Har du inget labbdon så skulle det nog också fungera hjälpligt med ett 12V bilbatteri och ett lämpligt motstånd i serie som begränsar strömmen.
Att hitta ett lämpligt motstånd kan kanske vara ett problem.
Tänkbara kandidater skulle kunna vara värmeslingor i värme apparater.
En glödlampa som kanske är det första man kommer på är tyvärr ingen bra lösning.
resistansen i glödlampans glödtråd ökar med ca 10 gånger från kall till lysande.
Rubert
#69 » 22:25:57, 03-03-2018
Jag fick en känning av min gamla utbrändhet.
Att träna ryggen så här målmedvetet under lång tid och samtidigt utrusta ett småföretag på en investeringsbudget som inte skulle räcka ens till bandsågen för en vanlig företagare och samtidigt slåss med byråkratjävlarna som försöker tvinga mig att lägga om mitt liv till evigt egendomslös evigt arbetslös evigt kroniskt sjuk men jävligt välanpassad socialbidragstagare det blev bara för mycket.
Droppen som fick bägaren att rinna över var då min 34 år gamla Opel (den bästa bilen jag har råd att hålla mig med) fick körförbud och krävde tre veckors skruvande innan den gick genom besiktningen.
I förra fredags låg jag under täcket och skakade och grät. Lördag och söndag orkade jag bara vara uppe små stunder. Det tog en vecka innan jag kunde tänka och vara ute någotsånär normalt.
Jag fortsätter med ryggträningen och maskinrenoveringarna och jag fortsätter kriget mot byråkratjävlarna men för att orka med det har jag avvecklat en massa andra aktiviteter. Bland annat kommer jag inte att rapportera på forumet om mina renoveringar. Det är mer avslappnat att pyssla på när man inte rapporterar åt någon och bara man själv vet vad man gör.
Jag finns tittar in på forumet emellanåt och då jag mår bättre skall ni få höra hur det går med maskinerna.
Vi hörs!
heimlaga
magirus
#70 » 22:28:53, 03-03-2018
:buga:
magirus
#71 » 23:13:49, 03-03-2018
Jag beklagar verkligen, både ditt vägg-gående och att vi inte får dina fantastiska uppdateringar. :sad:
Du har väl sett tråden om utbrändhet? Kan kanske få något tips där.
Utmattningssyndrom, utbrändhet, gå in i väggen
Lycka till med allt! :shake_hands:
#72 » 08:54:09, 08-03-2018
Maskinrenoveringarna börjar smått komma igång igen i det tysta.
Fast mest satsar jag på att kurera ryggen och utbrändheten. Den här bilden tog jag då jag var på väg hem med bil över isen från Mickelsörarna.
heimlaga
Toost
#73 » 10:46:28, 08-03-2018
Mikkelsörarna, - ännu en fantasktisk del av världen jag inte visste att den fanns.
https://www.google.se/maps/place/Mickel ... 21.7337839
Toost
#74 » 22:26:35, 29-08-2018
Jag har ännu inte kunnat linda om motorn. Hjärnan klarar inte ännu av att hålla räkning på varven i härvorna så jag skjuter upp lindandet tills huvudet fungerar igen. Det blir bättre!
Däremot så är pappa på god väg med den övriga elinstallationen. I lådan finns det en huvudbrytare med nollströmsrelä och motorskydd. Jag bockade till ett entums vattenledningsrör och svetsade ihop den här armen som skyddar kablarna och har nödstoppet monterat på ändan. För att kunna bocka röret var jag tvungen att tillverka en massa nya delar till en Quick Bend rörbockare http://www.pwtools.fi/pdf/Bend%20esite% ... 1%20Mt.pdf av äldre modell som jag hittade på skroten. Hälften av delarna fattades men nu fungerar den igen.
heimlaga
#75 » 21:47:52, 02-09-2018
Elinstallationen är fädig i övrigt....... nu fattas bara fräsmotorn som väntar på omlindning.
heimlaga
Återgå till Träbearbetning
