Batteri till KRESS borrmaskin
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
Lars_Borås (trådstartaren)
#1 » 14:58:39, 21-07-2017
Jag har en KRESS borrmaskin (se vidare bifogad bild) där batteriet har tröttnat, troligen beroende på att jag har använt maskinen för lite. Som jag kan förstå är inte KRESS något vanligt märke här i landet men jag vet att Swedol sålde KRESS maskiner under en begränsad tid. Rådet jag fått är att bästa är att köpa en ny maskin men jag tycker att det är värt att kolla om det är någon som har ett extrabatteri liggandes? Eller är det någon som har något uppslag vad som ät lämpligt att göra?
Lars_Borås
Skru'are
#2 » 15:58:51, 21-07-2017
Öppna batteripaketet.
Köp nya celler av samma typ, storlek och prestanda. www.
Löd ihop. Limma höljet.
Skru'are
#3 » 16:01:09, 21-07-2017
Tackar för svar. Vet du möjligen var jag lämpligast får tag i nya celler?
Lars_Borås
Skru'are
#4 » 16:02:04, 21-07-2017
www
Skru'are
Mahok
#5 » 16:24:15, 21-07-2017
Batterilagret?
/ Martin
Mahok
#6 » 20:54:50, 21-07-2017
Batterilagret är ett bra förslag på leverantör. Om man är snål och kan tänka sig att ta besväret att välja och vraka bland bättre och sämre fabrikat av batterier (och ta risken att man får tag i något bottenskrap i alla fall), så finns ju eBay eller Aliexpress.
Är man ännu snålare och inte värderar sin arbetstid så högt, så plundrar man någon miljöstation på gamla skruvdragarbatterier, laddbara handdammsugare mm, plockar isär dem, testar och mäter upp cellerna och väljer ut tillräckligt antal som verkar vara av rätt storlek, i gott skick och som har ungefär samma kapacitet.
Man bör dock vara medveten om att den typ av batterier som den där skruvdragaren har, Ni-MH, aldrig får lika lång livslängd som man idag är bortskämd med på litiumjonbatterier. Det är fullt normalt att ett Ni-MH-batteripaket av tveksam kvalitet inte ens håller ett år, och dyra originalbatterier till märkesskruvdragare klarar kanske 2-3 år för normal hobby/hemmaanvändning.
Beträffande märket Kress så var varmluftpistoler av det fabrikatet vanliga för 20-30 år sedan. Skulle tro att det var Coop eller Clas Ohlson som sålde dem.
fourdoor
#7 » 20:59:45, 21-07-2017
Batterier till Kress finns på ebay.de om man vill köpa nytt.
Kress är ju ett kanonmärke, har haft li-ion skruvdragare med vinkelchuck och andra tillbehör från dom + slipmaskin och annat.
Köpte ett gäng maskiner när swedol slutade med märket.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#8 » 22:16:53, 21-07-2017
Stort tack för alla tips.
Möjligheten att kolla på återvinningsstationer har jag inte tänkt på; det var ett intressant uppslag - inte minst i dessa tider när det blir mer o mer aktuellt med återvinning. En svårighet blir att kunna göra detta tillräckligt diskret, personalen på återvinningsstationerna brukar inte direkt jubla när man gräver i vad som har slängts! Jag återkommer o rapporterar hur det går.
Än en gång stort tack för all hjälp.
Lars_Borås
dea
#9 » 07:22:57, 22-07-2017
Kan ju fråga personalen lite försiktigt om du kan få leta lite, så kanske dom går och gör nåt annat under tiden :mrgreen:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#10 » 08:24:02, 22-07-2017
Bra tips, jag återkommer o talar om hur det går ...
Lars_Borås
#11 » 10:42:45, 22-07-2017
Jag googlade lite på Kress ABS132 och fick upp flera träffar. En på en som hade nya ackar men för det priset så får man en ny maskin och de levererade bara inom Tyskland sedan så fanns det flera som sålde lösa batteripack för att montera in i det gamla batterihöljet. Då var det lite bättre pris. Den här skickar till sverige om jag har läst rätt.
http://www.akkuactiv.de/Akkupacks-Werkz ... ::390.html
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#12 » 17:59:35, 22-07-2017
Speciellt tack till Ivar R, nu ser jag precis vilka varianter av batteripackar som finns, mycket värdefullt.
Jag tog dock, i ett första steg, snålvarianten, kollade på återvinningen; det var god tillgång, se den bifogade bilden. Dock lite trist, alla var fel storlek, längd 43, i min maskin har de längden 33. Det får bli flera besök på återvinningen!
Lars_Borås
Återgå till Träbearbetning
