Sågmotor
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
Djävulssnickarn (trådstartaren)
#1 » 20:54:59, 19-08-2018
Tjenare
Hittade nyligen hit, kul att va här
Undrar var jag kan hitta en motor till min justersåg, den är av märket FAB och är ett riktigt monster med 500mm klinga
Motorn ska va en fotmotor på 11kw och varvtalet 2800rpm, har hittat en på blocket men den var allt för dyr, 3000 kr ville han ha...
Vill helst försöka komma under 1000 kr, köpte motorn till vedkapen (7.5kw 1440rpm) för 500 kr så det borde väl inte va helt omöjligt att hitta en för under 1000.
Eller nån som rent av har en sådan motor liggande och vill bli av med?
MVH T.R.
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
#2 » 22:22:11, 19-08-2018
Hei och välkommen tror det blir bättre om du lägger ut en köpesannons också :thumme:
http://www.maskinmarknad.net/create-listing/
heimlaga
#3 » 22:50:06, 19-08-2018
Jag har sett en sån där på skroten men vet inte om den är kvar.
Vore sågen min så skulle jag göra ett försök att linda om gamla motorn.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
#4 » 23:08:28, 19-08-2018
Om det fanns en motor på den när den köptes så hade jag nog gjort det...
Men det var som så att jag fick sågen för 200 kr för att de inte hade nån nytta av den pga. att motorn brunnit för typ 5 år sen och blev därmed skrotad
Djävulssnickarn
ord bind
#5 » 22:05:45, 20-08-2018
Tänk på att skrotvärdet är 3-4kr/kg.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
63an
#6 » 22:11:46, 20-08-2018
11 kw å 2800rpm! har den Y/D start? Om inte vad har du för uppsäkring? Hm... :vissla:
63an
#7 » 22:52:48, 20-08-2018
Nej men tänkte ha elektronisk mjukstart till den, har massa såna liggandes.
Säkringen till sågen blir 25amp, det ska man klara sig på. Huvudsäkringarna är på 125amp så ström behöver jag aldrig få brist på.
Om man räknar på skrotvärdet bör ju motorn gå på ca 400 kr, det är ju jäkligt bra
Djävulssnickarn
heimlaga
#8 » 22:05:23, 29-08-2018
Motorn på skroten var såld men jag håller utkik.
Skall den verkligen vara 11 kW. Normalt brukar väl större justersågar ha 5,5 eller 7,5 kW?
3000 kronor är dyrt men inte helt galet om man tänker vad du får för maskin när allt är färdigt. Det är bara att fortsätta leta. Hittar du någon motor här i trakten på www.findit.fi eller www.tori.fi kan jag tänka mig att vara mellanhand och testa före köp med multimeter och megger..... fast innan den är hos dig blir den kring 3000 kronor inklusive frakt.
Annars är det väl att leta på de lokala skrothandlarna och sätta ut en köpesannons.
heimlaga
#9 » 23:08:16, 29-08-2018
Jovisst det ska vara 11kw för att den ska orka med allt. De större juster/klyvsågar jag sett har uteskutande haft 450mm klinga samt 7.5kw motor
Så 11kw bör vara befogat för en såg med 500mm klinga.
Djävulssnickarn
Skru'are
#10 » 00:31:17, 30-08-2018
Hmm, en göing definieras som en korsning mellan en räv och en smålänning...
Ring Alfredssons, de kanske har för 1000:- + moms; om du har tur.
Det kan bli svårt med din spec, men det finns nog remskivor för det med...
Skru'are
#11 » 22:46:22, 12-02-2019
Nu så har det löst sig, fick tag i en skitfin VEM 11kw motor för 300 kr. Nu fungerar sågen perfekt
Djävulssnickarn
Återgå till Träbearbetning
