Överfräsmaskin
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
Djävulssnickarn (trådstartaren)
#1 » 23:49:03, 27-08-2018
Hejsan
Ska bygga en överfräsmaskin, verkar inte vara så vanlig men man kan googla på overhead router så ser ni vad för sorts maskin jag menar
Men jag har lite funderingar över hur jag ska göra med motorn. Spindelvarvtalet ska vara 18000rpm så frågan är hur man gör
Finns ju såna där HF-fräsmotorer som går på 18000rpm, problemet är att dom blir jävligt dyra då man måste ha frekvensomriktare och transformator till
Men det jag funderar på är om man kan få upp det varvtalet med hjälp av remskivor och en vanlig 2800rpm motor. Har i så fall en 4kw jag tänkt använda.
Men tappar inte motorn extremt mycket kraft när man växlar ut till ett så högt varvtal som 18000rpm?
Sen så är frågan var man får tag i en "teleskopaxel" som finns på borrmaskiner för att man ska kunna höja och sänka spindeln? Sen ska det ju sitta en sån där fräs-chuck på också
MVH T.R.
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
heimlaga
#2 » 22:09:56, 29-08-2018
Begagnade överfräsmaskiner brukar gå att köpa för under 10000 kronor. Jag är rädd att ditt hembygge blir dyrare än så innan allt är färdigt.
De fabriksgjorda brukar antingen ha en jättestor frekvensomvandlare som såvitt jag förstår består av en motor och en generator som i sin tur driver den specialbyggda fräsmotorn eller så har de någon sorts växellåda som gör att frässpindeln snurrar fortare än fräsmotorn.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
#3 » 22:58:23, 29-08-2018
Om jag kan använda min 4kw motor så kommer den enda kostnaden vara axeln samt remskivorna
10000 kr! alldeles för dyrt
Såna där frässpindlar kan man köpa för motsvarande 5000 kr på Ebay, men 5000 kr är rejält i överkant
Då jag har allt som behövs för till maskinens stomme så ligger budgeten på max 2000 kr, allra helst under det
Djävulssnickarn
#4 » 23:03:00, 29-08-2018
Hittade en fräsmotor 4kw med frekvensare för 337 euro, lite väl dyrt ändå
Men motorn måste väl tappa massa kraft om man använder växellåda, om det är en 2800rpm motor
Djävulssnickarn
#5 » 22:51:07, 12-02-2019
Lyckades hitta en gammal italiensk maskin, den fungerar skitbra.
Djävulssnickarn
Återgå till Träbearbetning
