Var får man tag i spånsugrör till bra pris?
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera träbearbetning här
Djävulssnickarn (trådstartaren)
#1 » 08:14:24, 13-05-2019
Tjenare
Jag håller på nu o ska sätta upp ett nytt spånsugssystem, men har stött på ett problem. Jag kan inte hitta några 45 grads grenrör. Själva rören har jag, o det är vanliga ventilationsrör. Kollar jag på tillbehör till dom så finns det bara vanliga T-rör. O det går ju inte att använda. Har kollat på spånsugsrör o avloppsrör men dessa grenrör är skitdyra, de kostar 800 kr styck. Och jag behöver 6 st...
Grenröret ska sitta på de 2 stammarna som är 250mm. Så rören ska vara 250x250x160mm. Var kan man hitta såna rör?
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
BM425
#2 » 13:31:05, 13-05-2019
Hör med företag som sysslar med ventilation.
Det finns Y-påstick enligt bild.
Bilden hämtad från Lindab sortiment.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 14:31:00, 13-05-2019
Ska man hålla på med spånutsug i lite mer omfattning så håller inte spirorören i längden. De nöts upp i falsarna så att de går av. Spånrören är släta invändigt med längsgående falsar och lite tjockare plåt än i de spiralfalsade ventilationsrören.
Det brukar vara ute spånanläggningar på blocket då och då men oftast så är det att vara ute i god tid innan man behöver dom så att man kan lägga upp ett litet lager.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 15:20:09, 13-05-2019
Exakt ett sånt där hittade jag på nåt ställe som hette Swedendro, o där kostade dom 500 kr, det blir alldeles för dyrt. Går det att på något sätt svetsa/limma i ventilationsrör?
Djävulssnickarn
#5 » 15:45:58, 13-05-2019
Det går fint att göra y-rör av slät galvad plåt som man punktsvetsar ihop. Men ska man leja så blir det billigare att köpa färdigt.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
BM425
#6 » 16:10:56, 13-05-2019
När det gäller ventilation så limmas/tätas och nitas påstick, de är antagligen av tunnare plåt än riktiga spånsug rör.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 16:39:07, 13-05-2019
Jag gör allt själv, det blir svindyrt annars
Angående spirorören så har jag svårt att tänka mig att det ska bli problem, huvudtransportrören, alltså dom i cirkulationssystemet som suger från de 6 filtren till spånsilot, är spirorör, o dom har varit i iprincip daglig drift sen 30 år tillbaka. Och då har det gått massvis med spån dagligen i dom
Djävulssnickarn
#8 » 09:10:06, 16-05-2019
Sen undrar jag osså över vad man kan ha som filter, funkar påslakan?
Djävulssnickarn
BM425
#9 » 09:23:11, 16-05-2019
Finns något som kallas för "Slangfilter" o det är bomullstyg typ lakansväv sydd till långa slangar upphängda så de töms när fläkten stannas.
På min lilla spånsug med 2hk motor är det 1,4 m2 filteryta men av någon tjockare väv som antagligen filtrerar bättre än lakansväv.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#10 » 10:23:54, 16-05-2019
Är inte dom väldigt dyra? Min fläkt är på 18.5 kw, så det behövs rätt så många. Det jag tänkt är att hänga upp 2 st påslakan i en ram o koppla ramen till nån sorts vibrator som går 1 min efter att fläkten stängts av. Men frågan är om detta funkar?
Djävulssnickarn
BM425
#11 » 10:34:21, 16-05-2019
Ska man se till förhållande mellan min lilla o din stora spånsug så är din 12 ggr större o därmed behöva 16 - 17 m2 filteryta om man ser till förhållande mellan motor o filteryta.
Något som du säker vet är explosions risken o vikten av att jorda utrymmet rätt. Statisk elektricitet är inte att leka med.
Möjligtvis att du kan hitta begagnad utrustning i en nedlagd kvarn eller foderfabrik. Har sett slangfilter på sådana ställen.
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#12 » 10:51:39, 16-05-2019
Filterboxen kommer att göras i masonit så den blir nog inte statiskt uppladdad? Den jordningen som finns är jordningen i fläktmotorn
Djävulssnickarn
toker
#13 » 13:25:31, 16-05-2019
Behöver man ha filter en bekant har ett sågverk han kör spånet rakt igenom fläkten.
toker
meet_matt
#14 » 15:32:28, 16-05-2019
toker skrev:Behöver man ha filter en bekant har ett sågverk han kör spånet rakt igenom fläkten.
"bästa" är väl en cyklon? många kör genom fläkten men livslängden på den borde bli längre om den slapp. sedan beror det väl lite på systemets storlek och mängd spån.
meet_matt
Maskin: 620
#15 » 19:18:38, 16-05-2019
I systemet finns 5 fläktar, en 3kw tömningsfläkt som blåser ut spånet i ett silo, 1 11kw fläkt i sågverket med cyklon, 1 5.5 kw fläkt till vedkapen o fliskvarnen med cyklon. Så är det denna stora 18.5 kw fläkten till snickeriet, där finns bland annat bredbandsputs o andra slipmaskiner och cykloner kan inte avskilja detta damm, då luften återvänder från fläktsystemet in i lokalen så måste allt damm avskiljas så att det inte sprutar in damm. Så finns det en fläkt till, en högvakuumfläkt på 4kw till små maskiner å handverktyg i snickeriet, men till denna ska jag försöka hitta filter från ÅSS. I samtliga fall så sitter fläktarna före filtren
Djävulssnickarn
Återgå till Träbearbetning
