Nog kan man göra en list som Holger vill ha den om det räcker med tunn rostfri plåt typ 0,5 - 0,7 mm. Men det enklaste är att göra den dubbelvikt på ena sidan och ha en lös list på den andra sidan. Jag är dålig på att rita men försöker lite.
Skru'are skrev:Hoppas du inte blir ledsen nu, men det är väl bättre att fixa det nu än på nästa dörr...
Skru'are skrev:Plåtar enligt olika redovisade varianter leder till problem, det vet man erfarenhetsvis.
Du får inte tätt i hörnen. Det är dit vattnet blåser/rinner. Det är där du har skarvarnas ändträ.
Skru'are skrev:De har ingen lutning.
De har ingen droppkant. Det suger runt.
Det fordras min 6 mm avstånd mellan list och trä för att droppar inte skall överbrygga.
Det finns aluminiumprofiler för underkant, men de har en del problem
Skru'are skrev:Ramens skarvar hålls enbart ihop av centrumtapparna/dymlingarna. Skruvarna, långa, kommer inte att vara i fas med träet vid rörelserna.
Hela bredden på regeln borde tappas i stående delen. Då kan man limma hela ytan mellan. (Det är fortfarande möjligt om du fäller in en lös tapp)
Skru'are skrev:För att få en fals för glas och spegel kan man såga ur på yttersidan. Men du får kanske för mycket kondens och då fordras en tunn glaskassett. Med härdat glas?
Alla ytor målade före så kan du fästa med glaslist av trä eller plast med skummkärna. Form så att vatten rinner av och tätningslister.
Vanlig kittfals, men med en bra fogmassa t ex Sikaflex polyuretan, kan vara alternativ.
Skru'are skrev:Den gamla dörren visar nog problemområdena.
Skru'are skrev:Titta hur man gjorde förr med trä och fortfarande gör. Eller byt material helt och utgå från dess egenskaper.
Det blev mycket, men det är välment.
Ivar Risslén skrev:Det skulle nog gå bra med en remsa underlagspapp mellan plåt och trä för att förhindra kondens.
Jasså de duger inte till att dubbelvika en plåt i det landet. Mens jag var aktiv som plåtslagare så tillverkade jag nog profiler som var lite mer invecklade. Jag brukade börja med en remsa av plåt som prov för att se i vilken ordning jag skulle göra böjarna.
Stridis2 skrev:Visst går det att tillverka en sådan profil. Min första tanke var att det var omöjligt utan två specialverktyg för gissningsvis 200.000 kr. Men efter att ha funderat ett tag så tror jag jag skulle kunna göra detta i en vanlig kantpress, möjligen med ändringen att den ena sidan behöver vara några mm högre än den andra.
Dock tror jag inte att en sådan profil i bockad plåt blir bra för dig. Antingen får man göra den i tunt material, och då blir den vek och vill öppna sig av gummilistens utåtspännannde kraft. Går man upp till 1,5 mm RF så blir det bättre men svårare att bocka. Går man över 1,5 mm för att få en tillräckligt stabil profil blir den nog omöjlig att få ihop.
Men jag måste hålla med Skru'are om förslaget att göra som ett fönster med urfräsning och kittfals. Ja, egentligen så håller jag med om allt han skrev. Tror det blir bättre om du går på hans förslag, antingen bygg det som ett fönster eller byt helt till metall.
