Tjenare
Har lite planer på att införskaffa lite mindre maskiner för finarbeten bland annat fräsbord för handöverfräs, spindelslip samt ett utsug till borrmaskinen. Så ska jag ha den för att koppla till handmaskiner och städa golvet med. Hade då tänkt mig att skaffa mig en ÅSS spånsug till dessa maskinerna då de här sugarna verkar ha mer vakuum än vanliga fläktar och därför klara av mindre slangar och rör bättre. Vad jag fattat det som så är dom som en dammsugare i konstruktionen och inte en vanlig spånfläkt
Den jag tänkt mig är någon 7.5kw-11kw modell.
Man bör väl för bästa energieffektivitet ha frekvensomriktare till. För de är väl tvärt om från en vanlig spånfläkt, när man drar igen fler maskinspjäll eller använder klenare rör så drar väl fläktmotorn mer ström och behöver därför regleras med en tryckgivare i huvudkanalen?
Har sett en ÅSS som verkar vara vanlig i slöjdsalar som heter 750TS. Men hur kan man varvtalsreglera den, den har ju ingen trefasmotor utan 6 st enfas dammsugarmotorer på 1.2kw styck?. Den här 750 sugen måste ju ligga och dra 7kw hela tiden och minskar när fler insugsportar är öppna.
Och så den stora frågan är var kan man få tag i en sån här ÅSS spånsug?
TR
