Er det vanlig med bare 1 "guide" på gammle bandsager ? (og evt info på "Figo" sag?
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera träbearbetning här
DennisCA
#16 » 17:55:01, 22-06-2020
Jag tillverkade egna styrningar i kullagerutförande men tror jag skulle om jag gjorde om dem bara använda kullager bakom bladet men ett solitt material som brons eller gjutjärn för sidostyrning.
Min modell:
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
mawrick (trådstartaren)
#17 » 20:33:22, 31-07-2020
Omsider fått sagen på plass, og begynt å plukke den fra hverandre og rengjøre den, må skifte drivreim etc - kjøpt som ikke fungerende, da den manglet bryter etc - fått testet motor og den sviver helt fint, og har tydeligvis innebygget brems som gjør at den stopper umiddelbart.
Ser ut som det er brukt et form for "kort dekk" på nedre hjul, mens det øvre har en form for gummihjul - er det noe i veien for å skifte ut begge til polyurethan ?.
Hva er anbefalt type "grease" for å smørre spindel med ?.
Noen som forresten har peiling på om det er noe i veien for å bruke en VFD på en motor med brems ?.
mawrick
Norge
heimlaga
#18 » 21:06:50, 11-09-2020
Beläggen på bandsågshjul brukar vara av antingen gummi eller kork eller polyuretan. Du kan byta till något annat av de materialen utan problem.
Vad skall du ha frekvensomvandlaren till?
För snickeriarbete behöver du bara ett varvtal och de flesta motorerna mår bättre då de får gå på ström direkt från nätet.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
Återgå till Träbearbetning
