Max belastning på en regel?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
MrCrankyface (trådstartaren)
#1 » 11:00:28, 01-06-2021
Håller på och bygger en ny arbetsbänk, hade gärna gjort den i stål men har inte rätt material hemma och köpa in blir lite för dyrt för min smak just nu, plånboken är tom som den är.
Där dök tanken istället upp på att göra själva ramen i trä, men frågan blir då om den klarar belastningen.
Arbetsytan är i princip klar och kommer bestå av två st gjutjärnsskivor på 400x800x105mm och en planskiva i granit på 400x600x100mm, vikten på dessa blir i runda slängar runt 196kg per gjutjärnsskiva och 80kg för planskivan så en total belastning på ca 480kg.
Tänker en fackverksram under skivorna i C24 45x145 virke, stående fackverk i bakkant och sidorna men öppet i framtill för lådsystem.
Ritade upp en otroligt grov skiss i paint, inte skalenligt såklart men för att ge en bild av vad jag tänkt. Gjutskivorna har 80mm imellan om jag vill hänga ner en konstig del imellan, planskivan har 10mm gap både för att kunna ha ett locket på den när jag inte använder den samt att den kommer stå på 2 fasta punkter och en gungbräda typ, så den inte blir skev.
Ramen i sig är 800mm djup precis som gjutskivorna.
Min magkänsla är att detta borde funka ypperligt, speciellt med allt limmat och skruvat samt infällda skivor utanpå fackverket för ännu mer rotationstyvhet.
Detta kommer sedan stå på 4 eller 6 fötter, typ hockeypuckar.
Men vad jag egentligen är ute efter är era åsikter, om det finns någon erfaren som kan hålla med om att det borde gå eller tvärtemot säga att jag är en idiot och detta är livsfarligt. :mrgreen: :lmao:
Här är en bild på ena gjutjärnskivan jag fortfarande jobbar på.
MrCrankyface
Maskin: Storebro BA SA 205B(1938)
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#2 » 11:43:33, 01-06-2021
Regeln kommer att hålla för skivorna, men den stora frågan är var du ska lasta på skivorna...
#3 » 11:58:45, 01-06-2021
Ja där har du faktiskt en poäng.
Eventuellt kan väl fräsens knä eller bord hamna ovanpå där när jag ska skrapa in den ordentligt, så kanske borde ha 250kg last i åtanke.
Då pratar vi plötsligt 750kg totalt.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
fretchi
#4 » 13:14:20, 01-06-2021
Tror inte det är några problem rent hållfasthetsmässigt. Men du lär kanske behöva förankra den i golvet, för den kommer få en rejält hög tyngdpunkt.
fretchi
Återgå till Träbearbetning
