ForumindexVerkstadsforumVerkstadenTräbearbetning
Min nya bandsåg av okänt märke
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 21:22:45, 12-06-2021
Så då har man en färdig fungerande bandsåg.
Har några funderingar kring bandstyrning men först lite bilder.
Så här ser den ut, en såg på 400 kg.
Fick kliva upp på en pall när jag skulle fixa bandet på det övre hjulet.
Det är ingen såg som känns vanlig, och mängden info på nätet är sparsam.
Nedre hjul
En borste för rengörning
Övre hjul
Vev till höjdjusteringen
Vev till remspänningen
Ratt till sågbordet vinkling
Justering av nedre hjul. Denna stod helt i ändläge, så bandet hoppade direkt.
Övre höjdjustering
Undre bandstyrning
Så till frågorna:
Att bandet skall vara centrerat i mitten känns naturligt
Man måste spänna rätt hårt för att få pilen till etiketten, men jag förmodar att man skall ner hit för ett smalt bandsågsblad
Övre hjulet skall nog inte förbi centrum på de två undre.
Tror också att taggarna skall ligga utanför hjulen
Men hur långt ut skall skall bandet gå på det övre hjulet.
På de två nedre är det några tiondelar glapp mot sågbandet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Mattias Petterson
#2 » 08:04:04, 13-06-2021
Ser ut som en kines eller taiwanes av bättre kvalitet.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
QV_ (trådstartaren)
#3 » 09:04:34, 13-06-2021
Söker man så kommer man till Goldstein eller Robland
Men tittar man vidare så finns inte maskinen där.
Så det är säkert en 3:.de parts tillverkare som gjort den.
Men den är rätt så tight
Allt kan naturligtvis bli bättre, Det är bara sågbordet som är gjutet. Allt övrigt är bockat och svetsad plåt. Men som vanligt så vill jag inte betala 20,000 tusen för en beg bandsåg i denna storlek. Vilket är det pris de brukar få när man kollar på auktion med moms och hämtning.
Denna fanns 30 minuter bort, vilket är mycket trevligt. Det är förövrigt broms på motorn också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#4 » 09:09:47, 13-06-2021
Läste runt lite och höger och vänster skall ligga så nära som möjligt utan att ta i.
sågbandet skall vara c:a 5mm från kanten (på de övre hjulet) och det skall vara knappt 1mm glapp mellan band och hjul.
Tänderna skall inte träffa sidohjulen.
Då är det bara frågan om bandet skall förbi centrum på sidohjulen när jag monterar ett 38mm sågband.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#5 » 13:34:02, 17-08-2021
Bygga en liten kur och bandsåg är en rätt trevlig kombo.
Trekantslist och olika förändringar är lätt och smidigt.
Fast med mindre spill än byggsåg (även om det står kvar på inköpslistan)
Köpte förövrigt ett lasermåttband som jag provat under bygget av min lilla kur.
Måste säga att det fungerar över förväntan.
Man bör lägga det stabilt innan man mäter, men är det still och mätpunkten ligger på "rätt" ställe så kan jag mäta med denna och såga brädan med hjälp av mitt 5 meters måttband.
Jag är nöjd med lasermätaren och bandsågen är mycket trevlig.
Hämtade en bit (1 meter) björkstam och sågade 10mm skivor av den på längden. KUL! Den var runt 25cm i diameter
Skall man ha kortare bitar så går det ha den som ett sågverk.
Kommer nog bli några bitar ek till planksteken vad det lider.
Drivmotorn är en odiskret pjäs på 4 KW
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
tronde
#6 » 18:07:01, 17-08-2021
tronde
Norge
QV_ (trådstartaren)
#7 » 23:23:54, 17-08-2021
Tackar, det känns som helt rätt manual.
Den har jag inte funnit trots ihärdigt sökande på nätet!
Priset på hemsidan "Kändes bra" eftersom jag gav en 1/3 del av det...
Mycket utav inställningarna hade jag klurat ut men nu blir det enklare att byta eller fixa med sågbladet.
När det gäller tillbehören så fick jag inte med extrastödet till gradskivan, men allt annat var med.
Så nu vart det ett projekt till. Nämligen att bygga tillbehöret "hjulsats för förflyttning".
Just nu står den på pall och den är ju hög som den är så kommer man 10 cm längre ner med sågbordet så gör det inget.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 10:28:43, 28-08-2021
En bildsökning på BS700 band saw kom fram till denna kinesiska tillverkare.
http://www.eastfieldcn.com/GetKnowledge ... Saw16.aspx
Så då är väl tillverkaren känd nu. Tack Tronde för rätt sökord så man kom vidare.
I England var de inte billiga...
https://www.advancedmachinery.co.uk/pro ... =-3916-849 över 60 papp!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
tronde
#9 » 17:51:05, 28-08-2021
Den sagen er vel solid nok til at du med enkle midler kan få den så god som en båndsag kan bli. Utgangspunktet ser ikke dårlig ut, og 400 kg tyder ikke på at de har spart bort for mye som bør være der.
Du får lete litt på taobao.com og se om du finner pris på det kinesiske hjemmemarkedet.
tronde
Norge
QV_ (trådstartaren)
#10 » 20:30:44, 28-08-2021
Gjorde ett försök men med bara kinesiska tecken på skärmen och inget svar på min sökningar (med vanliga tecken) så kommer jag ingen vart.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
tronde
#11 » 04:31:09, 29-08-2021
Det er ikke så viktig, men likevel morsomt å se originalene.
Band saw heter i følge google translate 带锯.
Da søker jeg på google med 带锯 site:taobao.com og får opp en del, blant annet denne 500-versjonen som er mindre enn din.
https://www.taobao.com/list/item/591509425521.htm
11000 CNY er nesten 15000 SEK.
Det går nok å finne din også i havet av alt som kommer opp.
4 kW og 400 kg koster nok litt i Kina også.
tronde
Norge
QV_ (trådstartaren)
#12 » 11:58:53, 29-08-2021
Jag är nöjd med maskinen, samt att det finns en manual nu också så man kan kolla att den är rätt ihopplockad.
För de kommer ju som byggsats.
Jag var nöjd med mitt pris när jag köpte den och har inte blivt missnöjd nu när den hittas lite överallt.
Känns som ett bra köp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#13 » 16:28:52, 02-09-2021
Finns även i Sverige, en lillebror i modernare utförande.
https://swedendro-tools.se/se/produkter ... ndsag-400v
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Träbearbetning
