Emco Rex b20 rikt/planhyvel
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
T_S (trådstartaren)
#1 » 23:47:22, 18-03-2022
Hej!
Jag fick en Emco Rex b20 hyvel. Den går på 3fas. Kabeln var klippt så fick sätta dit en handske själv, den startar när jag trycker på knappen, men knappen håller sig inte inne, maskinen går när jag håller i knappen, så misstänker att själva startdonet är trasigt.
Jag vill byta ut den, men vad ska jag ha för pryl till den?
Så ser det ut nu:
http://www.bilddump.se/bilder/202203....234.49.52.jpg
Motorinfo:
Fungerar en sån här? :
https://www.jula.se/catalog/el-och-b...rskydd-400079/
Tack.
T_S
Skru'are
#2 » 01:01:32, 19-03-2022
Bilderna öppnar inte......
Men, har du med alla 5 trådar hela vägen?
Den har hållmagnet.
Skru'are
#3 » 08:50:06, 19-03-2022
Kan det var så enkelt att du har fel fas följd?
BM425
#4 » 11:22:18, 19-03-2022
Kan vara en nollspänningsutlösare som inte fungerar som den ska.
Jag har/hade ett liknande problem på min bandsåg. Nollspänning ska göra att maskinen inte startar själv efter ett strömavbrott, det ska finnas på sådana här maskiner.
Lösningen för mig var att ta bort just den extra delen som fungerar som nollspännings skydd. Men det är inte rätt o inte bra så det måste fixas inom en snar framtid.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
T_S (trådstartaren)
#5 » 12:27:55, 19-03-2022
Tack för svar! Testar att ladda upp bilderna på ett nytt ställe så får vi se.
Startbox:
https://www.bildtagg.se/bild/oevob99nalo413837fiajlo
Motorinfo:
https://www.bildtagg.se/bild/h9adufxuaumz9b2swwjx847w
Handsken:
https://www.bildtagg.se/bild/a3vu0p9z3wc0p0cl0qalp
T_S
T_S (trådstartaren)
#6 » 12:32:18, 19-03-2022
Mattias Petterson skrev:Kan det var så enkelt att du har fel fas följd?
Tänkt det också, har googlat och kopplat så som jag hittat, L1 svart, L2 brun, blå på L3. Då snurrar hyveln åt rätt håll.
Från ett annat forum:
"Om man fast ansluter tex en trefas motor så behövs ju bara fyra ledare! De som då är i kabeln är, L1-brun, L2-svart, L3-blå och Jord-gröngul. Om man däremot ska ansluta motorn via ett trefasuttag skall femledare användas till uttaget, L1-Brun, L2-Svart, L3-Grå, Neutral-Blå och Jord gröngul!"
Någon grå kabel finns ju inte hos mig?
T_S
T_S (trådstartaren)
#7 » 12:36:15, 19-03-2022
Skru'are skrev:Bilderna öppnar inte......
Den har hållmagnet.
Finns bara 4?
T_S
T_S (trådstartaren)
#8 » 12:45:01, 19-03-2022
BM425 skrev:Kan vara en nollspänningsutlösare som inte fungerar som den ska.
Hur får man bort den?
Drar ändå ur sladden efter användning.
T_S
#9 » 15:45:45, 19-03-2022
Standarderna för kabelfärger har ändrats flera gånger under årens lopp. Före 2006 var det bara färger för skyddsjord och ev nolla som var standardiserade i Sverige (från 1963 till ca 1970: röd skyddsjord och vit eller ljusgrå nolla, från 1970 och än idag gul/grön skyddsjord och blå nolla) , fasledarna fick ha (nästan) vilka färger som helst. Det var, och är än idag, tillåtet att använda blå som en av faserna i kretsar där nollan inte finns med. Den "sista" ledningen i 5-ledarkablar är inte alltid grå, det kan också förekomma att den är vit eller svart med vit rand. Ibland kan man också råka på 5-ledarkablar med två svarta ledare. Före 1963 fanns inga statliga standarder alls för ledarfärger i Sverige, då fick varje lokalt elverk/nätbolag bestämma vilka detaljregler som skulle gälla för installationer och prylar anslutna till deras anläggningar.
I detta fall ser det inte ut att vara någon separat nollspänningsutlösare utan motormanövreringen är gjord med en kontaktor med hållkrets. Till-knappen trycker förmodligen in kontaktorns ankare mekaniskt, och då är det meningen att en hjälpkontakt ska sluta hållkretsen så att kontaktorspolen får ström och håller sig tillslagen tills man trycker på från-knappen som bryter hållkretsen.
Troliga felorsaker kan vara avbrott i kontaktorspolen, något felkopplat eller att hjälpkontakten eller från-knappen krånglar. Bör vara lätt gjort att ohmmäta sig fram till.
Eftersom det inte finns nolla framdraget så måste kontaktorspolen vara avsedd för 400 V AC, kolla detta!
Återgå till Träbearbetning
