Dimensioner på motorsågssvärd?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
grabbenheladagen (trådstartaren)
#1 » 18:43:03, 30-03-2022
Va lite osäker vart jag skulle lägga denna. Syftet är i slutändan träbearbetning.
Frågan är egentligen tvådelad (Tre?).
Jag behöver kapa ett djupt spår i änden på en balk. Botten på slitsen måste vara när fyrkantig. Djupet är för stort för att fräsa. Bilden nedan är av balken sett uppifrån. Änden på balken pekar uppåt i bild.
Jag tänker direkt kedjesåg. Är det någon som har ett bättre alternativ?
Utgårr man från att man ska använda en kedjesåg. Går dessa att få med 10 mm sågbredd?
Sågsvärd och infästningar verkar finnas i en uppsjö. Är det någon som har tips på vart man hitta sig mått (ritningar) på svärd och infästningar?
grabbenheladagen
Maskin: Volvo L30 B -99
#2 » 18:47:31, 30-03-2022
Är det inte bättre med en bandsåg?
Man sågar två spår och man börjar med att borra ett hål längst ner. När du har sågat de 2 spåren så lossnar mittbiten och du kan såga så att det blir raka kanter längst ner eller längst in. Vad man nu ska kalla slutet på spåret.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
QV_
#3 » 18:58:55, 30-03-2022
Min tanke är bandsåg.
Är bladet djupt nog så snitten raka(re)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#4 » 19:00:51, 30-03-2022
För att lossa biten så backar man ut en bit och sågar snett mot det andra snittet.
Sedan så drar man biten de 10mm åt sidan med liten matning framåt så blir det raka hörn i botten.
Det kritiska är hur noggrant de 10mm i bredd är.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#5 » 19:42:27, 30-03-2022
QV_ skrev:För att lossa biten så backar man ut en bit och sågar snett mot det andra snittet.
Jag skulle nog ha sagt att tanken är att automatisera den här processen. En kedjesåg har därför många fördelar. En operation. Det blir ingen hel bit utan allt blir spån. Vilket är enklare att hantera.
grabbenheladagen
Volvot24
#6 » 19:48:18, 30-03-2022
Längd på spåret? 5 dm eller 50 meter?
Antal spår?
Varför inte laminera/limma tre bitar?
Fräsa?
Volvot24
#7 » 21:35:47, 30-03-2022
Det finns specialsågar som kan såga ett brett spår eller urtag. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter på tyska men man ser dom i arbete på tyska filmer med timmermän. Sågarna kostar lika mycket som ett litet norrländskt hemman annars så har jag lust att skaffa mig en sådan såg bara för att ha.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#8 » 22:10:06, 30-03-2022
Volvot24 skrev:.
Antal spår?
Fräsa?
Det kommer variera. Men din första gissning var väldigt nära. Det kommer ligga där någonstans.
Fräsa hade vart fint. Men då blir det en rundad botten eller extremt utstick på pinnen.
grabbenheladagen
#9 » 22:23:03, 30-03-2022
Ivar Risslén skrev:Det finns specialsågar som kan såga ett brett spår eller urtag. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter på tyska men man ser dom i arbete på tyska filmer med timmermän. Sågarna kostar lika mycket som ett litet norrländskt hemman annars så har jag lust att skaffa mig en sådan såg bara för att ha.
Så mycket får det inte kosta. Men metoden bättre begagnad ABB-robot med motorsåg (elektrisk sådan) är inte utesluten. Den varianten ger ju även möjligheter vad gäller materialhanteringen till maskinen. Dock hade det vart bättre med en annan metod.
Skulle dock som jag skrev i trådstarten vara väldigt hjälpt av någon typ av förteckning över olika typer av sågsvärd och mått på deras infästning. Samt tillgängliga kedjebredder. Om någon vet av en bra sådan.
grabbenheladagen
#10 » 23:09:27, 30-03-2022
Nu har jag kommit på vad den maskintypen som jag tänkte på heter, det är kettenstemmer eller kettenfraese. Googla på de orden så kommer det upp några träffar.
Jag vet inte hur breda spår som det går att göra med den typen av kedja.
Jag sökte lite mera och hittade vad du är ute efter tror jag. Den finns med 10 mm kedja. https://www.bb-shop.ch/pi/Zimmereimasch ... f-401.html
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Fosson
#11 » 07:23:33, 31-03-2022
De kallas kedjestämmare eller kedjestämborr eller kedjestämmaskin på svenska, det varierar lite.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#12 » 09:47:53, 31-03-2022
Återgå till Träbearbetning
