ForumindexVerkstadsforumVerkstadenTräbearbetning
Hej, jag behöver okulär hjälp med idenitifikation
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
stigrolf (trådstartaren)
#1 » 13:50:52, 26-06-2022
Hej. Jag köpte nyss en Luna ls1000 samt en Lini bandsåg.
Detta kommer från en som tidigare gjorde mycket i trä men som inte är med oss längre.
Jag fick med en låda med saker till dessa maskiner, oavsett om det skulle passa eller ej.
Så frågan går ut till epr om någon känner igen sakerna?
Efter 10 försök med att vrida bilden så ger jag upp. Ni får rotera datorerna i stället! :hurra:
stigrolf
Maskin: Torshälla,
marve
#2 » 15:27:50, 26-06-2022
Dom två delarna till höger kan det vara till den som håller bandstyrningen på denna bild?
marve
marve
#3 » 15:36:59, 26-06-2022
Del till vänster "Geringslinjal"?
marve
ja-bond77
#4 » 06:45:01, 27-06-2022
Dom två till höger kanske är injusteringsverktyg för bett på kutterspindlar på typ rikthyvel mm? Är inte så jätteinsatt...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
dc_lindberg
#5 » 09:17:28, 27-06-2022
Bilder på maskinerna underlättar.
De -kan- ju vara modifierade, så även om pdf/wrd/doc på manualer och sprängskisser kan hittas och läggas in i tråden/Downloads, så behövs nog bilder ock.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Toost
#6 » 11:08:18, 28-06-2022
Vad är en Luna ls1000 ?
Träsvarv ?
Träsvarv med kopieraggregat ? ( - skenan # 2 från vänster)
Toost
#7 » 22:20:59, 09-07-2022
Hej och tack för alla svar.
Ja till att börja med så köpte jag en LiNi bandsåg. Det är väl typ en luna.
När jag hämtade den så stod det en träsvarv Luna ls 1000 i ett hörn och skämdes så jag köpte den också.
Allt detta stod ute i en gammal lagård och var inte använt på 30 år typ.
Alla dessa delar som är i fotot ovan, kom säljaren till mig med och sa att det tillhörde.
Geringslinjalen hade jag koll på, bara inte vad den kan ha suttit på. Den är monterad på en fyrkantprofil 15x15mm, den är nog 250mm
bred och de mest vanliga vinkel- lägena på sågvinklar är så de fastnar när man vrider den (kula i skål på undersidan).
Den var på tok för stor för min bandsåg.
Intill svarven så stod det en HERREJÖSSES stor hyvel, typ kutter, kanske till den som dessa 2 krokförsedda saker är (nr 3 och 4 fr Vä)
Nr2 fr Vä kanske är ett kopieringsaggregat till svarven.
Jag tänkte att det kanske finns någon som har koll på dessa och det verkar ju finnas vetskap hur mycket som helst här.
Tyvärr så har jag inga bilder på nåt annat än svarv och bandsåg, vilka i sig är rätt oviktiga då det inte är till objekten.
stigrolf
Maskin: Torshälla,
#8 » 00:58:21, 10-07-2022
Krokgrunkorna är verktyg för att posta (ställa in) hyvelstålen, så de borde följa hyveln.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Fosson
#9 » 09:11:57, 10-07-2022
Krokgrunkorna kan nog vara för att posta in hyvelstålen i hyveln.
Den långa skenan (hur lång är den?) gissar jag är för att sätta upp hyvelstålen i nån sorts slipjigg.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Återgå till Träbearbetning
