Lazzari
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera träbearbetning här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 19:54:34, 08-04-2023
Om inget händer oplanerat så kommer det via en allt för lång biltripp (vänder i Båstad) hem en bordsfräs i morgonkväll.
110mil med släp var inget bekymmer för 30 år sedan, nu tar det på krafterna.
Märket Lazzari är okänt för mig men maskinen har bara 1 ägare och är hobbybrukad.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 21:26:39, 08-04-2023
Låter spännande, du får berätta mer när du är hemma igen.
Vill du ha en fika på vägen är det bara ungefär en mils omväg... :eat:
QV_ (trådstartaren)
#3 » 11:26:06, 10-04-2023
Nu vart det ingen fika denna gång, men hade det blivigt av så kanske jag inte hade fastnat i kön (knappt 3 km) 50 minuter.
Tycket det var lite underligt att 4 bilar på raken skulle svänga av motorvägen mot Gnesta. Just den avfarten är inte så välanvänd.
200 meter senare satt man fast i kön!
Nåväl.
Köpet vart av och maskinen är hämtad.
Förra ägaren köpte maskinen ny och har haft den som hobbymaskin.
En klurig herre (med god ekonomi) som vart 94 år och sista person i släktledet.
Barncancerfonden fick ärva allt utom maskinerna i verkstaden. Där av auktionen
Använd inte Slag1 som säljare, men som köpare är det bra.
Så här ser den ut med sin extra bredd på 200cm. Sitter en 4kW spindelmotor i den.
Man kan då hängd dit den vanliga mothållet
Eller det underliga mothållet
Roterbart, skjutbart samt vinklingsbart.
Har iallfall ett namn att börja söka på, vilket inte har hänt ännu.
En motor för matning måste ju finnas på en fräs
Samt möjlighet att bredda bordet med ett inbyggt stöd
Verktyg följde det med. Hör lite fräshuvud, kullagrade mothåll.
Spindelaxeln är 30mm, vilket känns som någon form av standard.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#4 » 12:04:47, 10-04-2023
Grattis till ett, som det ser ut, trevligt köp!
Konstigt anhåll. Har aldrig sett något liknande. Får en känsla av att man ska spänna fast något uppifrån och fräsa olika djupt runt om, men vad och varför man vill göra detta kommer jag inte på på rak arm... :klia:
Ett nästan exakt likadant matarverk har min far. Han fick det av mig och min bror i 75-årspresent. Riktigt bra med åtta hastigheter i var riktning.
Såg du hade bild på ena halvan av hållare till spännstål. Var mycket noggrann när du använder dessa. Det minsta det börjar lossna så har du projektiler som far runt i verkstaden och kan slå sig ut genom väggarna. Inget kul att råka stå i vägen då...
QV_ (trådstartaren)
#5 » 15:11:57, 10-04-2023
Stridis2 skrev:Såg du hade bild på ena halvan av hållare till spännstål. Var mycket noggrann när du använder dessa. Det minsta det börjar lossna så har du projektiler som far runt i verkstaden och kan slå sig ut genom väggarna. Inget kul att råka stå i vägen då...
Om du tänker på klumpen som ligger ner till höger vid den röda plastlådan så är det en kullagrad mothåll om man skall fräsa en kurvig fönsterbåge
Men det finns ett fräshuvud som inte har genomgående hål eller kilformat spår.
Just nu håller jag på att slås med maskinen så den börjar snurra...
Det sitter ett PKZM 1-10 magnetiskt/termiskt motorskydd.
Just nu så vill detta skydd inte släppa igenom de 3 faserna.
Har sök med ljus och lykta efter en principskiss på hur man kopplar in dessa.
Det jag undrar är om magnetspolen skall vara aktiverad för normal funktion eller om man aktiverar magnetspolen för att stänga av.
Eftersom de har lagt nödstoppet i slingan (nödstoppet bryter slingan) så borde spolen vara aktiverad normalt.
Men de har också lagt brytaren till motorbromsen i slingan och den bryter slingan när bromsen är släppt.
Motorn ser helt ny ut så någon har varit och kladdat i kopplingarna.
Det som ligger i slingan är alltså
Dörrbrytaren (dörr stängd slinga hel)
brytaren som indikerar mekanisk låsning av spindelaxeln (axel fri slinga hel)
nödstoppet (nödstopp avaktiverat slinga hel)
motor bromsen (Motorbroms aktiverad slinga hel) (det är här jag anser det är fel)
Motorskydd av (slinga avbrott) Här kan jag inte svara på om det blir slinga hel vid "på" eftersom jag inte kommit dit.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#6 » 15:31:25, 10-04-2023
Stridis2 skrev:Ett nästan exakt likadant matarverk har min far. Han fick det av mig och min bror i 75-årspresent. Riktigt bra med åtta hastigheter i var riktning.
Detta har 4 i var riktning.
Men det finns någon underlig röd text som har andra hastigheter.
Så om jag hittar en röd knapp så blir det 8 hastigheter, jag får leta helt enkelt.
För det jag hittat är
vred för fart 1 och 2 fram och åter.
Växelväljare snabb / långsam
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#7 » 17:12:54, 10-04-2023
Jag får väl besvara mina egna frågor.
Ja spolen skall ha spänning för att motorskyddet skall fungera "normalt".
Mitt problem med styrsystemet till fräsen berode på att jag brydde mig förmycket.
Bromsen skall ligga i när man startar, den blir automatiskt urkopplad.
Jag ville ju lägga ur bromsen först innan jag startade.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 17:15:08, 10-04-2023
Jag hittade den "röda knappen" vart djävligt skitig när jag använde den, den har inte varit rörd på länge.
Så det är 8 hastigheter på matarverket i var riktning.
Får tacka för upplysningen så man letade vidare bland alla rattar och luckor.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#9 » 18:50:34, 10-04-2023
Röd knapp??? Så är det inte på vårt. Finns iofs två röda knappar men dessa är automatsäkringar. Vi har fram / off / back i en strömbrytare. Fyra växlar via en växelspak. Sedan byter man plats på två kedjehjul bakom luckan med ett fingervred (fast vår lucka har två vred och inga gångjärn utan man tar bort hela sidan).
Det var den här delen jag tolkade som ena plattan man använder för att fästa klämstål. Men bra om det är något annat, då är det en sak mindre att oroa sig för när man jobbar med den troligen farligaste snickeerimaskinen.
QV_ (trådstartaren)
#10 » 18:54:18, 10-04-2023
Jo den "röda knappen" var mycket riktigt 2 kugghjul bakom en lucka. Kladdigt, skitigt s*t*n.
Men nu går dom att dra ut från axeln med handkraft och byta plats på.
Ja den inringande föremålet har ett kullager i mitten.
Men jag har lite sådana distanser med motsvarande spår som jag misstänkte var för några lösa stål.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 18:58:04, 10-04-2023
Såg i dag att fräshuvudet med en sågklinga är ett "wobbelhuvud" eller vad man skall kalla det.
Som jag uppfattade utsidan så kan man ställa mängden wobbel genom att vrida ett par bitar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#12 » 21:17:00, 10-04-2023
Stridis2 skrev:Bild
Det är nog en kombinerad klämstål och kullagrat mothåll
När jag tog fram distanserna så fanns det en med samma diameter och spår.
Det finns även fler för klämstål, men i min värd var det mest en distans
Förstod var denna hemmagjorda bit skulle vara till för.
ändfräsning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#13 » 21:38:36, 10-04-2023
Jag tror korrekt namn är tappsläde.
Fosson
#14 » 10:39:50, 11-04-2023
Stridis2 skrev:Jag tror korrekt namn är tappsläde.
Ja, och på bilden vänd åt fel håll.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Fosson
#15 » 10:53:43, 11-04-2023
Det underliga mothållet verkar också vara en form av tappsläde, men med stående arbetsstycke och mycket mer justerbart i olika vinklar än den andra tappsläden.
Jag förstår inte heller vitsen med att kunna rotera det, mer än att man kan välja olika fräsdjup beroende på vilken riktning släden är inställd.
Som nån sorts snabbinställning.
Fosson
Återgå till Träbearbetning
