Söker trapp/pagod remskiva till gammal träsvarv.
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera träbearbetning här
E_W (trådstartaren)
#16 » 22:52:36, 27-05-2023
Tackar! Skall kolla i morgon, jag har för mig att jag hade någon urgammal AEG motor som passade till den, men kommer inte ihåg vad det var... Med litet tur kanske den faktiskt var trefas, annars är det nästan garanterat en kollektormotor.
Jag har en gammal enfas asynkronmotor också, men den ligger litet i gränslandet i styrka.
E_W
Maskin: Valmet, MF, VOLVO...
E_W (trådstartaren)
#17 » 16:10:07, 28-05-2023
AEG motorn verkar faktiskt vara byglingsbar till 380V, den verkar faktiskt vara en urgammal trefas motor.
Måste dubbelkolla bara, men det såg faktiskt ut att vara en asynkronmotor.
E_W
Creek
#18 » 20:02:42, 27-06-2023
Har inte hunnit läsa igenom hela tråden med det du har där är en rundremskiva, för rundrem/rep och inte kilrem/kilrep så du måste hitta en motsvarande repskiva. Svarven borde härstamma från 1880-1920 med den typen av drivning. Jag har en sån skiva med ett steg på liggandes i gömmorna om du vill köra maskinen med den typen av drivning. :rock_on:
Mästare med mästarbrev och gesällbrev i möbelsnickeri.
Dagligt arbete med antika maskiner och nya möbler.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=347265
Creek
Maskin: ASEA KM-5½
Jonsereds CS-V
Jonsereds BS-5
Jonsereds KP-E5
Jonsereds FM-3
Jonsereds PH-F5
Jonsereds RH-2A
Jonsereds S-KDB
Jonsereds GHA-2B
Jonsereds Hyfwelmachin
Hjortöströms Möbeltappfräs
Wernamo Mek Werkstad Modellsvarf
W. Gibson & Söner KS
Barnes No.3
Barnes No.18
WACO RP1
Hess OF
Micro Klischésåg
Remlåsfabriken TEJI
Ulmia Smärgelställ
Bäuerle UWS
mfl...
E_W (trådstartaren)
#19 » 20:56:00, 27-06-2023
Intressant, jag trodde att den var nyare och att det var för dedär skumma rundgummiremmarna som fanns vid mitten på 1900 talet, men jag kan ha fel här, den kanske är mycket äldre än jag trodde men ommålad och moderniserad i senare tid.
Ja, om du tror att den passar mot denna så kan det vara det, men detta är som sagt ett lågbudget projekt jag håller på med delvis åt grannens dotter.
Jag fick äntligen tag på en gammal metallsvarv jag tänkte åka och försöka baxa hem i morgon, men det tar nog en tid innan den kan köras här.
E_W
E_W (trådstartaren)
#20 » 20:57:25, 27-06-2023
Jaha, jag läste hastigt, jag har redan en skiva med ett steg som någon har svarvat av mässing som sitter på motorn, men det har ingen utväxling. Men tack ändå!
E_W
Återgå till Träbearbetning
