Jäätte gamal typ av slirkoppling... Tror jag..
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
Peter Persson (trådstartaren)
#1 » 19:31:42, 01-06-2023
Min hyvel från 30-40 talet har börjat jävlas med att dra in virket vid rikt hyvling, tog isär idag och det måste vara nån typ av slirkoppling som get upp, tror jag
Hjulet med lilla remmen drar den större kuggen, det är den större kuggen som stannar på axeln när det slutar.
Det större kuggen går inte att bara dra åt då blir allt stumt och på axeln finns skumma spår som jag gissar ska vara någon typ av slirkoppling
Spåren var helt igensatt av nått, visst borde det vara så att något ska klämma här i mellan? Men vad? Nån som sett något liknande?
Det är alltså drivningen till matningen för rikthyvling.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#2 » 20:08:14, 01-06-2023
Spåren är från tillverkningen, kuggfräsen.
Vad är det för rem som hänger runt det släta hjulet innanför lilla kugghjulet?
Vad ska drivas, åt vilket håll är kraftflödet?
Det är en gänga på axeln, jag ser ingen mutter och det finns ingen plats för mutter så som bilden visar, du skriver att drar du åt går det tungt, vad drar du åt?
Är muttern inuti stora kugghjulet? Då funkar den som det ska, att det går tungt är väl att kugghjulets centrum går mot kuggskyddet innanför, nån lämplig bricka löser det bekymmret.
#3 » 20:34:18, 01-06-2023
Remmen går till huvud motorn, drar jag i en spak på framsidan så spänns remmen och drivningen startar (det som drar in virket vid rikthyvling)
Muttern sitter på gängen som syns och ska dra kuggen mot axeln (kuggen är bara dit hängt på bilden) det är om jag drar åt denna mutter som det blir stumt, det är vänster gängat släpper jag lite så snurrar bara kuggen mot axeln vid minsta belastning.
Om det inte ska sitta nått imellan är det tänkt att hjulet bara ska pressas på och att det bara glappar för mycket nu?
Skickat från min S96Pro via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#4 » 20:55:25, 01-06-2023
Visst har du en sliten bussning när det glappar.
Prova med en bricka innanför så att inte kugghjulet råkar klämmas mot kuggskyddet på insidan (ser ut som om de har fått kontakt med varandra)
Eller så får du slipa på kugghjulet, brickan får heller inte nå utanför kuggarna, ser ut å vara ganska stor axel, dom här adapterbrickorna som man får med i köpeklingpaketen?
Seegersäkring kan också passa eller en tredoring.
#5 » 21:00:35, 01-06-2023
Nu när jag kunde släppa "de mystiska spåren"
Så ser jag ju att det är en bussning i kuggen, måste bara vara den dom är sliten och behöver bytas/ göras ny?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#6 » 21:03:23, 01-06-2023
Har du provat att vända hjulet?
Ser ut som olika utstick.. men det kanske inte hjälper.
Har axeln flyttat sei axiellt någon millimeter?
#7 » 07:27:56, 02-06-2023
Testade vända hjulet men utsticket gör att det hamnar fel, funderade på att pressa ur och vända på bussningen men det tror jag är en dålig idé...
Axeln har ett axiellt spel på minst 5mm
Ska göra en liten distans så jag kan dra åt muttern utan att den klämmer de andra kuggarna som du föreslog, det är en 20mm axel så det borde gå lätt att hitta något alt svarva något.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
BM425
#8 » 10:30:01, 02-06-2023
Ta kontakt med han som startade denna tråden Creek @ Mitt mekaniska möbelsnickeri
Creek har jobbat med äldre snickerimaskiner o kanske har sett liknande koppling.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#9 » 10:51:42, 02-06-2023
BM425 skrev:Ta kontakt med han som startade denna tråden Creek @ Mitt mekaniska möbelsnickeri
Bra idé, testar att PMa han
/Peter
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
nimrod_pro
#10 » 20:30:55, 02-06-2023
Det skulle ju kunna vara en gammal reparation vi ser på bilderna? Antar att axeln är rak då du kunde vända hjulet. Käns ju spontant att man skulle vilja ha en kona där.
Christoffer
nimrod_pro
#11 » 08:50:40, 03-06-2023
Så här svarar Creek
Hej.
Som nämns i tråden är spåren rester från tillverkningen av det lilla kugghjulet. Fick jag gissa så har där bara varit en väldigt tight bussning som slitits ut med tiden på grund av för mycket friktion från matarrullarna och motorns kraft. Bäst vore nog att tillverka en ny. Ovanligt att där inte är kilspår eller liknande .
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#12 » 08:52:56, 03-06-2023
Axeln är rak, skulle säga att bussningen är den som ska vara konisk om det nu inte är en gamal lagning vill säga, tar helst inte ut hela axel då jag måste lyfta bort bordet då och det är så bra injusterat
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Bygert
#13 » 09:38:14, 03-06-2023
Det kan inte vara meningen att det ska slira där. Släpper det så mattas det snabbt ut och klarar mindre och mindre, som du nog märkt. Säkerheten mot överbelastning är förmodligen remmen, där kan det slira utan att det händer nåt värre än att man får byta rem.
Enklaste sätt att hantera det där kan vara att montera tillbaka med något typ gängsäkring eller bussningsmontering. Närmare bestämt vad du ska ta beror lite på hur sannolikt det är att du nån gång behöver demontera. Tar du gängsäkring stark så är det mycket sannolikt att det sitter men det kan också sitta onödigt bra om du vill ta av drevet.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#14 » 11:24:13, 05-06-2023
Jag gjorde en liten bussning av ett rör, allt jag hitte var 21mm invändigt så jag fick kapa upp, klämma ihop och svetsa om men nu kan jag dra åt mot kuggen och han drar in virket som aldrig förr!!
Blir det problem igen så tror jag att ny bussning är ett måste tillsammans med någon form av Loctite eller kanske bearbeta in en krysskil.
Men seger för stunden!
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Återgå till Träbearbetning
