Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Svängproblen H7C
3 inlägg • Sida 1 av 1
Konsultgrävarn (trådstartaren)
#1 » 12:05:17, 14-05-2017
Har en H7C från -87 som jag fått krångel med svängen på. Till vänster går den som den ska men till höger går den bara ibland när jag drar i spaken. Vi har provat att skifta kopplingarna bakom hytt och då går den fortfarande bra åt vänster med spakrörelse åt höger. Har även skiftat slangar på svängmotorn och då gick som ska till höger. Alltså verkar det som det är i ventilen/blocket jag har problemet, har då bytt ut svängventilen utan att få nån effekt. Trycket är noll de gånger när det inte händer nåt alls vid spakrörelse medan det kommer upp i ca 180 kg när jag får en verkan av spaken, den svänger då runt men är svag förstås.
Var letar jag vidare i felsökningen???
//Bengt
Konsultgrävarn
Maskin: Åkerman H7
Anton
#2 » 12:16:34, 14-05-2017
Kolla fjädern och sliden i 4vägsventil sväng. Sen finns backventiler i svängblocket bakom dom stora bluggarna (22m/m? Insex)
Anton
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 21:55:04, 17-05-2017
Kollade ventilerna eftersom och 2 av dem var gummibrickan borta men när vi kom till den sista hittade vi ett lte större fel. Där har metallbrickan försvunnit och sen har käglans ytterkant slitits ner så att den åkt igenom öppningen så den och halva fjädern hängde på "fel" sida. Jag har beställt en ny backventil nu på Älmeboda så jag hoppas det fungerar med den. Eller kan sätet för käglan förstörts av slitaget?
Skickar med en bild på hur den ser ut.
//Bengt
Konsultgrävarn
Maskin: Åkerman H7
Vikabacken
Bobcat
glappfri.nu
ME
Koneita
Nordicc
XLKLäder
