H9 - plutselig død hydraulikk
4 inlägg • Sida 1 av 1
ola@wkn.no (trådstartaren)
#1 » 20:14:45, 12-10-2017
Min Åkerman H9 1974 mod. startet umiddelbart etter å ha stått i 2 år. Alle funksjoner virket som de skulle men da jeg kjørte bortover veien var plutselig all hydraulikk helt død. Jeg hadde stoppet for å slå over til høy hastighet, men da jeg skulle kjøre igang var det som sagt helt død. Motoren går helt fint og da jeg løsnet på et lite trykkrør så var det iallefall oljetrykk der. Men varsellampen for servotrykk lyser - det har den aldri gjort tidligere.
Noen som kan gi tips om feilsøking?
ola@wkn.no
Norge
Maskin: Åkerman H9 , 1974 mod
Anton
#2 » 20:41:30, 12-10-2017
Kolla servoöverströmaren. I den finns en plastkägla som kan spricka.
Anton
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 05:29:57, 13-10-2017
Takk for svar. Hvor på maskinen sitter den og hvordan ser den ut? Finnes bilder?
Veldig takknemlig for svar - maskinen stoppet på veien opp til gården og sperrer veien:)
ola@wkn.no
Norge
#4 » 09:26:04, 16-10-2017
Fant feilen, en liten plastbit på noen få mm hadde satt seg fast i servoregulatorventilen (servoöverströmaren). Denne sitter på toppen av oljefilteret ved foran den hydrauliske dieselpåfyllingspumpa i det smale rommet mellom olje/diesletankene og motorrummet. Pass også på at kuleventilen som starter dieselpåfyllingspumpa er stengt. Den er ulogisk nok stengt når kranhendelen ligger parallelt med røret.
ola@wkn.no
Norge
Bobcat
Sverigeredskap
