problem högfart.
13 inlägg • Sida 1 av 1
gårdsmek (trådstartaren)
#1 » 16:23:00, 20-04-2018
Hej.
Någon som har bild på eller kan berätta vilken ventil det är som styr högfarten på en h12 70 talare.
Hittade en under stolens bakre del ...kan det vara den?
går den på högfart vid +24 v eller ?
alltså lågfart opåverkad ventil?
Vad jag förstår så borde det vara högfart opåverkad.....problemet är att maskinen bara går i lågfart...
mvh peter
gårdsmek
Maskin: DB 1210.....Deutz6006A......Fiat-allis FR12B....Mf35...schaeff HR13... IH444
Anton
#2 » 16:41:19, 20-04-2018
På gaveln av ventilblocket sitter ventilen som ger högfart efter magnetventilen undrr stolen slår till. För att det smyger igång på högfart finns en strypning i rörkopplingen . Kolla om denna strypningen är täppt.
/Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:46:32, 20-04-2018
problemet är att ventilen under stolen inte reagerar alls trots att den får 24v.
gårdsmek
Anton
#4 » 16:48:31, 20-04-2018
Då får du byta magnetventilen eller mäta genom med ohmmätare. Kanske det är bara spolen som är kass.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 16:49:10, 20-04-2018
Kan man få tag på en sån ventil som där sitter eller går det att bygga om till någon nyare modell??
gårdsmek
#6 » 16:50:31, 20-04-2018
Kanske det går att byta bara spolen?...för den är det nog avbrott i...
gårdsmek
Anton
#7 » 16:51:02, 20-04-2018
Det går bygga om. Kolla med Älmeboda dom vet vad som behövs.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 17:25:42, 20-04-2018
kan man använda en vanlig 6/2 ventil?
Sitter ju 2 t på ena sidan men bara en ut på den andra.
Du har inte hydraulscema på den ?
Mest så man kunde klura ut vilka portar som gör vad...
gårdsmek
Anton
#9 » 17:31:31, 20-04-2018
Det syns inte på schemat. Men du har servo in och på samma sida tank. På andra sidan har du servotryck ut till ventilen på gaveln.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 08:20:45, 23-04-2018
Hej
Problemet löst .
Smuts i ventilen i kombination med dålig elledning så volt var där men ej Amp.
Kabeln i motorutrymmet och ventilen under stolen så det tog ett tag att hitta den:-)
Tack Anton för hjälpen.
gårdsmek
H10B-Hulk
#11 » 20:32:42, 13-05-2018
Jag har det omvända problemet på min H10B av gammal årgång
Maskinen går bara i högfart och således så går det ej att svänga med larven. Ganska trist! :svettas:
Det verkar vara något elektriskt eftersom säkringen som går till den lilla hög-lågfarts-switchen på instrumentbrädan löser ut.
Att följa kablarna är rätt motbjudande och jag har inte en susning om vilken magnetventil som är aktuell. Det finns massor. Ulg!
Råd mottages tacksamt!
/Lars J
H10B-Hulk
1 inlägg
Maskin: H10B; BM840
Anton
#12 » 22:44:30, 14-05-2018
Magnrtventilen sitter på ventilblocket direkt när du öppnar ventilrumsdörren. På höger sida mot dieselmotorn. I kontakten sitter en diod som kan var brännt. Om magnetventilen är utan spänning går maskinen bara på högfart.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Micke W
#13 » 08:48:28, 20-05-2018
Har samma problem på min H7b, där har jag när vippbrytaren står i ena läget ström ut från relä nr:30 under panelen (elschemat från downloads) på kabeln som går direkt till hög/lågfartsventilen men ingen ström framme vid ventilen. Verkar som kabelbrott någonstans. Du kanske har samma problem.
Micke W
Maskin: Åkerman H7bLC
Komatsu PW95
Volvo 861DR
HOLDER P70
MasseyFerguson 165
Fordson Major
