Sprängskiss ventilpaket Åkerman H14B
10 inlägg • Sida 1 av 1
Shirley (trådstartaren)
#1 » 18:27:20, 23-04-2018
Hej,
Fått en hydraulläcka på ett av ventilpaketen och söker en sprängskiss på paketet för att få reda på vad jag kommer stöta på när jag börjar plocka ner det. Någon som har detta eller vet var det finns? Kanske någon som har upplevelse om ventilblocken och kan ge tips på vad jag ska se upp med? Ska försöka ladda upp en bild för att visa var läckan är, bara min gamla telefon vill vara med. Det är i alla fall ventilblocket närmast luckan på vänstersida maskin och ventilpaketet läcker vänster bak.
Stort tack för alla tips
Shirley
#2 » 18:32:46, 23-04-2018
Shirley
Anton
#3 » 20:08:28, 23-04-2018
Det är en lasthållningsventil som läcker. För att komma åt måste ventilen framför plockas bort. Kolla med Älmeboda vilka oringar du behöver. Det går inte använda sortimentoringar. Skicka med bilden.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 07:42:27, 24-04-2018
Tack Anton för supersnabbt svar! Följdfråga, hur avlastar jag ventilerna så jag kan vara säker på att det inte ligger tryck någonstans då jag börjar skruva isär paketet?
Är det risk att mängder med fjädrar och o-ringar rasar ut då jag plockar bort yttre ventilen eller sitter det mesta på plats så risken för ett 1000-bitars pussel är relativt liten?
Ska ta Älmeboda, handlat där tidigare och är supernöjd!
Stort tack för hjälpen!!
Shirley
Anton
#5 » 09:11:46, 24-04-2018
Avlasta aggregatet gör man i utsträkt läge och rör spakarna vid avstängning av motorn. Det kan ändå var tryck kvar. Var försiktig och täck öcer med en trasa när du öppnar bultarna. Själva avlastningsventilen behöver inte tas ut helt. Bara att oringen kommer ut. Knacka lite med en kulhammare så ventilen vandra utåt. Det ligger fjädertryck bakom.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Guddastad2169
#6 » 06:35:53, 29-06-2022
Hej
Tack för ett fantastiskt forum för problemlösning!
Har försökt knacka på ventilen men den vägrar komma ut. Något tips på hur man kan locka ut den rackarn eller måste fyrvägsventilen av den också…? :huh:
Guddastad2169
Anton
#7 » 08:35:16, 29-06-2022
Lossa bultarna nåra varv och kör med startmotorn och funktionen aktiverad lite försiktig.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Guddastad2169
#8 » 11:20:23, 29-06-2022
Funkade perfekt, stort tack Anton för tipset! Håller på att täta diverse läckor, bla läcker det i anslutningen till slangbrottsventilen på lyftkolven.Alltså mellan metallblocket och mellanbiten där hydraulröret ansluter. Nyckelvidden är 50 mm, sitter det oring av platt modell som på diverse pluggar eller tredobricka tro?
Mvh
Björn
Guddastad2169
Anton
#9 » 12:38:36, 29-06-2022
Ja, om det är en ermeto koppling är det en ”platt” oring. På downloads finns en ermeto tabell med resdelsnummer
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Holger
#10 » 13:47:40, 29-06-2022
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
