Varken hare eller sköldpadda lyser H10MB Nya hytt
8 inlägg • Sida 1 av 1
Björn Liljeberg (trådstartaren)
#1 » 16:38:09, 14-05-2018
Hej som sagt jag har en maskin där varken haren eller sköldpaddan lyser, hör heller inget "klick" när jag växlar mellan lägena. Var börjar man felsöka detta? Jag har försökt ha av panelen med lamporna men ser bara en massa färgade sladdar ut. Även finns det elschema över nya hyttens kretskort?
-Björn
Björn Liljeberg
Martin.Eriksson
#2 » 16:57:26, 14-05-2018
Tippa upp stolen och kolla hur kretskortet ser ut..
Är det bara lamporna som är felet eller går inte maskin att ändra fart på oxå?
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#3 » 22:15:42, 16-05-2018
Hej, Kretskortet är orginal men fullt av patchningar gjorda av tidigare ägare...
Nej, jag upplever att den aldrig kör hare (detta är väl att två pumpar används till en funktion)
Björn Liljeberg
Martin.Eriksson
#4 » 22:34:19, 16-05-2018
Björn Liljeberg skrev:Hej, Kretskortet är orginal men fullt av patchningar gjorda av tidigare ägare...
Du kan ju ha problem med hög/låg ventilen och att lampan för låg (sköldpaddan) är trasig. finns ju ingen lampa för hög..
om de inte klickar i relät när du växlar mellan hög/låg så är de nå elfel nånstans, kan va brytaren i spaken oxå. har bytt en sån på min en gång..
Magnetventilen kan du ju koppla en egen kabel med ström på bara för å se så den funkar om de är så..
Martin.Eriksson
#5 » 05:21:43, 01-06-2018
Min ide också men hur hittar man var reläet sitter rent fysiskt?
Tack
Björn Liljeberg
#6 » 05:22:35, 01-06-2018
Förresten vet någon hur man kan byta lampan för sköldpaddan?
Björn Liljeberg
Martin.Eriksson
#7 » 07:57:37, 01-06-2018
Relä sitter på kretskortet. På min är de oxå nån som inte lyser å när ja skruva upp å kolla så är de inga vanliga lampor utan nån inbyggd diod historia så ja gav upp..
Martin.Eriksson
Anton
#8 » 09:04:11, 01-06-2018
Reläplaceringen finns på elschema. Likaså kabelmarkeringen.
Anton
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
