Skaftkolv H7c sökes
6 inlägg • Sida 1 av 1
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 11:10:21, 18-07-2019
Har fått läkage på min skaftkolv och vet inte riktigt vad de beror på, tätningarna är bara nått år men man vet ju aldrig.
läker mellan bultade ringen och cylinderröret. är ingen modell där man kan dra ut bussninghållaren. i så fall finns det även en oring som kan läka men de finns inte på min..
Men det är ju semesterstängt överallt... suck!
Så om nån har en kolv liggande så är ja väldigt intresserad..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#2 » 22:01:03, 18-07-2019
Självklart går det att dra ut bussningshållaren och byta oring och stödring. Det finns avdragare gänge.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
egil
#3 » 22:42:19, 18-07-2019
Hei
Jeg har samme problem på min h12b 78mod, byttet pakninger og o-ring etter en stund så begynner det å lekke hydraulikk olje, demonterte lokket og tittet nøye og fant en sprikke i godset som jeg tror er problemet, skal bytte sylinder. Kan hende det er samme feil hos deg.
egil
Norge
Maskin: Åkerman H12B 78mod 2219
Åkerman H7MC 85mod 1100
Scania L-80S50 71mod bakmontert Hiab 650
Scania LS110 S 74mod Tipp kranhylser
Scania 92H 86mod tipp og bakmontert palfinger PK 7000 AY
MB 711D 87mod (motorredskap ruthman steiger)
Bedford J3LC2 66mod
Volvo 61597 65mod (buss)
Volvo B57 71mod 72mod (buss)
Volvo 500 78mod
Inter 444 76mod
Inter B275 61mod
Clark c 500 tror ca 68 mod
Yanmar VIO 70 98mod
Manitou MT 1740 SL 2006MOD
#4 » 23:36:01, 18-07-2019
Har rivit isär allt ikväll, tog bort locket å körde på lite tryck så kom grejjerna ut :mrgreen:
Men kan inte hitta nån spricka nånstans iaf.. och ja gjorde rent allt o montera ihop å det funkar faktiskt å köra nu men frågan är hur länge.. blir ju när man kör sticka utåt så börjar man köra hårt typ knuffar en sten så kanske de börja läka igen..
Martin.Eriksson
#5 » 00:06:09, 19-07-2019
Med tanke på att du nyss fått lite sprickor mm, kan det var så att systemtrycket skenat? :klia:
#6 » 00:10:56, 19-07-2019
magloman skrev:Med tanke på att du nyss fått lite sprickor mm, kan det var så att systemtrycket skenat? :klia:
Ja det är ju inte nått som vore omöjligt. Synd man inte har gamla hytten med manometern nu
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
